[FPGA] Nios II测试PIO程序无法下载程序?
897|2
 楼主| zpccx 发表于 2017-3-18 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序很简单,一个按键PIO捕获按键状态,然后输出到led的PIO
使用的是Hello world模板,但是我中间另存为了成另一个key_main.c文件,然后把hello_world.c删除了,讲道理另存为之后应该和原来的一样。
但是在使用Jtag下载的时候出现了如下错误
无法下载elf???请问这是怎么造成的?
还有怎么在Nios II 开发环境中新建一个C文件?
 楼主| zpccx 发表于 2017-3-19 14:20 | 显示全部楼层
解决了,在Qsys里添加systemID外设,然后重新generate之后就好了
少小离家 发表于 2017-3-24 12:31 | 显示全部楼层
这么快就解决了?
