这个精度水平的直流信号中提取交流信号怎么搞?望大家指点一二
3592|25
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2017-3-23 10:09 | 显示全部楼层
摸摸 发表于 2017-3-23 00:14
我反问你一个问题:你现在能不能做出一个50mA大小却没有任何抖动的电流型电子负载? ...
这个,显然做不到。。
shalixi 发表于 2017-3-23 10:19 | 显示全部楼层
这个,显然做不到。。
激励信号的时间是可控的,用CPU处理数据,没有实时要求,你这个还是可以做得到的。
zhuyemm 发表于 2017-3-23 10:47 | 显示全部楼层
na极的信号检测有pengjianxue的介绍  放大 滤波 交流取样是常规电路  只是干扰要解决好?
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2017-3-23 13:30 | 显示全部楼层
雪山飞狐D 发表于 2017-3-23 15:29 | 显示全部楼层
IV转换采样电阻值要足够大,比如100欧姆的高精度电阻,那么得到的V是5V左右,不知道能否加载这个电阻,估算下你的na交流信号被采样电阻转换的V有多大,能否比运放的噪声大一个数量级?
 楼主| PPDDPPDD1234 发表于 2017-3-23 19:18 | 显示全部楼层
IV转换采样电阻值要足够大,比如100欧姆的高精度电阻,那么得到的V是5V左右,不知道能否加载这个电阻,估算 ...
好的。我试试
