[电路/定理] 电路续电请教,要求微型发电机停发电后LED灯继续亮1s左右
3111|37
cauhorse 发表于 2017-3-23 23:10 | 显示全部楼层
电池加RC延时,发电机拖个小电机,飞轮储能;实际上都是储能问题。
gmchen 发表于 2017-3-24 07:19 | 显示全部楼层
最简单的法子就是并联一个超级电容。
zhuyemm 发表于 2017-3-24 07:43 | 显示全部楼层
可不可以用电池和MCU?
duhemayi 发表于 2017-3-24 08:07 | 显示全部楼层
 楼主| Imakey 发表于 2017-3-24 08:27 | 显示全部楼层
316950744 发表于 2017-3-23 22:28
这个电路应该能实现你的要求,图中的参数要自己实验一下。
只并联电容没看到延迟效果,电容放电电压低于2.5v就不亮了,时间太短
 楼主| Imakey 发表于 2017-3-24 08:29 | 显示全部楼层
可不可以用电池和MCU?
系统只能从发电机取电,系统体积越小越好
 楼主| Imakey 发表于 2017-3-24 08:35 | 显示全部楼层
lhkjg 发表于 2017-3-23 16:44
是的,应该并联电容的地方还要加一个二极管反向,并且在电容上串联一个二极管 ...
整流的单向二极管不是已经实现了倒流的功能了吗?电容那里怎么还要加?
forthlab 发表于 2017-3-24 08:49 | 显示全部楼层
这个电路应该可以的;
cauhorse 发表于 2017-3-24 09:17 | 显示全部楼层
系统只能从发电机取电,系统体积越小越好
50mAh聚合物锂电池才多大个,蓝牙耳机用的,比方302012也就30mm*20mm*12mm体积,不比电容个大,法拉电容也差不多价,体积也差不多。就算用MCU,SOP8带个电阻直接驱动一个表贴LED才多大体积?体积越小越好,很多可穿戴设备不比大个铝电解小?成本方面,有个四五块钱也就搞定了,不然就使大个铝电解,更便宜,也就体积稍大点;楼主有神马地方好纠结的?
 楼主| Imakey 发表于 2017-3-24 09:54 | 显示全部楼层
50mAh聚合物锂电池才多大个,蓝牙耳机用的,比方302012也就30mm*20mm*12mm体积,不比电容个大,法拉电容也 ...
嵌在医疗设备里面的,医生有可能直接拿去高温灭菌消毒,这个风险太高
 楼主| Imakey 发表于 2017-3-24 09:56 | 显示全部楼层
实测最新进展,4个电容1000uF电解电容+LED串联1K电阻+焦耳小偷电路,时间约700ms
ridgepole 发表于 2017-3-24 10:30 | 显示全部楼层
改成桥式全波整流+电解+限流电阻,因为放电时间与初始电压有很大关系。
cauhorse 发表于 2017-3-24 13:22 | 显示全部楼层
高温灭菌消毒的温度与时间呢,干热灭菌时,一般的元件都抗不住吧。
 楼主| Imakey 发表于 2017-3-24 13:39 | 显示全部楼层
蒸汽灭菌,1h,134℃,有真空过程。貌似储能元件扛不住,不行就只能考虑放外面了
cauhorse 发表于 2017-3-24 14:06 | 显示全部楼层
蒸汽灭菌,1h,134℃,有真空过程。貌似储能元件扛不住,不行就只能考虑放外面了 ...
环境太严苛了。铝电解够呛,别的件也不好受。
316950744 发表于 2017-3-24 14:16 | 显示全部楼层
加电容,同时也要加电阻,加电阻是为了限流,能让LED多亮一会。时间不够就加大电容的容量。
wkshengren 发表于 2017-3-24 14:23 | 显示全部楼层
理论上 21楼的方案是可行的,不是简单并上电容,电容和二极管之间串了个电阻,可以使电容的电压高于LED的电压,从而实现长时间的放电,这么高的温度,可以考虑非水性介质的电解电容,或者多钽电容并联,或者找找车规级的超级电容,不太确定超级电容可不可以这么高温度
lhkjg 发表于 2017-3-24 22:29 | 显示全部楼层
整流的单向二极管不是已经实现了倒流的功能了吗?电容那里怎么还要加? ...
又电阻的话不能快速充电,二极管可以快速充电,放电的时候通过电阻放电
