[电源] [求助]BQ24070充不进电
2383|14
 楼主| ma549989414 发表于 2017-3-29 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源路径管理选择BQ24070,做为电池充电供电路径的电源管理,VOUT给DCDC再输出3.3V给ZigBee
现象描述如下:
用稳压电源模拟电源适配器供电(实际也用电源适配器)不适用USB供电,所以MODE接VIN,锂电池实验,发现如果不接电池而电源供电,BQ24070 VOUT=4.4V正常;接有电量的电池不接外部供电,VOUT=4.4V也正常;现在如果接外部电源让BQ24070给电池充电,发现不能实现充电(稳压电源电流不增大),有VOUT=4.4V
附件为原理图,DPPM端已增加10nf电容
airwill 发表于 2017-3-29 16:05 | 显示全部楼层
有没有触发过压保护条件呢
 楼主| ma549989414 发表于 2017-3-29 16:48 | 显示全部楼层
有没有触发过压保护条件呢
我看没有什么过压保护,VBAT一直4.2v输出给电池,只要电池低于4.2就一直充电。我的理解
airwill 发表于 2017-3-29 21:09 | 显示全部楼层
特意下载手册看了一下. 还真没有见到关于过压的保护特性
但是对于电池电压的检测和电流控制上还是有点讲究的.
会输出多段充电方式, 最后关闭输出.
你可能需要关注一下这个方面的问题
dzfansman 发表于 2017-3-29 21:49 | 显示全部楼层
是不是输入电压电流不一样?
dzfansman 发表于 2017-3-29 21:50 | 显示全部楼层
USB供电应该没有问题吧?
 楼主| ma549989414 发表于 2017-3-30 09:55 | 显示全部楼层
但是对于电池电压的检测和电流控制上还是有点讲究 ...
对。有预冲,快充,缓冲 三个阶段。预充电流,充电电流,截止电流都是通过一个电阻设置的。
 楼主| ma549989414 发表于 2017-3-30 10:01 | 显示全部楼层
USB供电应该没有问题吧?
稳压电源模拟电源适配器供电,不用USB供电,所以MODE拉高了
jh873361781 发表于 2017-3-30 11:52 | 显示全部楼层
把电池电放完,再接上,试试。
pywmiss 发表于 2017-3-30 15:18 | 显示全部楼层
TI的这类IC...比较麻烦..
你试试...DPPM的电阻用可调 电阻...
MODE,ISET..也有影响的
 楼主| ma549989414 发表于 2017-4-1 17:17 | 显示全部楼层
TI的这类IC...比较麻烦..
MODE,ISET..也有影响的 ...
PCBLAYOUT画错了 12PIN画成了13PIN   正好是DPPM 和 TMR这两个电阻
 楼主| ma549989414 发表于 2017-4-1 17:18 | 显示全部楼层
把电池电放完,再接上,试试。
febgxu 发表于 2017-4-1 23:11 | 显示全部楼层
手册里面不是有说明吗
febgxu 发表于 2017-4-1 23:12 | 显示全部楼层
锂电池管理芯片以前用过,充电不能充满。
