[485通信] CAN通讯下降沿波形异常。
1566|3
 楼主| 飞126459 发表于 2017-3-30 10:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图
下降沿存在平台问题,线缆长度20m  。终端电阻120,高手帮忙看一下
 楼主| 飞126459 发表于 2017-3-30 13:31 来自手机 | 显示全部楼层
流离纷乱 发表于 2017-3-30 18:55 | 显示全部楼层
不知道,不过匹配电阻理论是120,但是你可以试试其他阻值呀
chunyang 发表于 2017-3-30 22:03 | 显示全部楼层
因分布参数的存在,沿不可能陡直。事实上,为了防止电磁干扰,不少总线驱动器在设计时刻意将沿放缓,因为越陡直的沿,意味着越多的高次谐波成分,干扰就越大。
如果沿不影响通讯,不用管。如果误码率较高,可以适当调整终端电阻阻值(总线两端都要有,但也只能两端有),再不行就必须换导线了。
