[电子元器件] LCD1602的显示问题
1644|9
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2017-3-30 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
把程序下进板子之后1602刚开始显示正常,过一会儿,就不显示了但是1602还是亮着的。这是哪里的问题呢?
NE5532 发表于 2017-3-30 15:59 | 显示全部楼层
你是想说背光亮着,屏幕没有显示了吧?如果程序一直在刷新屏幕内容,就检查程序是不是出问题了。背光只要通电就是亮着的。
renxiaolin 发表于 2017-3-30 17:04 | 显示全部楼层
啥也不说清,咋帮你
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2017-3-30 18:28 | 显示全部楼层
你是想说背光亮着,屏幕没有显示了吧?如果程序一直在刷新屏幕内容,就检查程序是不是出问题了。背光只要通 ...
是的,感觉LCD1602上有各数字一直不停的在闪,然而程序我下到另外一块板子里是可以正常跑的。还有,早上还是正常的,下午来测就步正常了
 楼主| 像风儿一样清 发表于 2017-3-30 18:29 | 显示全部楼层
啥也不说清,咋帮你
还有,如果把晶振不焊上去,LCD1602可以正常显示,用的MCU是MSP430
Meyeah 发表于 2017-3-30 18:46 | 显示全部楼层
那你量下,焊上晶振之后晶振跑起来了没有
焊丝滚成球 发表于 2017-3-30 18:58 来自手机 | 显示全部楼层
电位器看看呢,
数码小叶 发表于 2017-3-30 20:58 | 显示全部楼层
同样的程序一个板子可以运行,一个板子不可以,唯一差别就是一个外接晶振??而且开始还可以显示,运行后一段时间不能显示,有对比找错应该挺快的啊
renxiaolin 发表于 2017-3-31 09:16 | 显示全部楼层
你说的晶振是430的?
whay 发表于 2017-3-31 10:22 | 显示全部楼层
能看看你写的程序吗?
