请问:以太网通讯板子高低温老化为什通讯不正常?
1850|15
 楼主| chunzhengcibei 发表于 2017-4-1 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题:
单片机以太网通讯的板子,两个板子以太网通讯测试,一个主机,一个从机,高低温老化时以太网通讯不正常,5-12摄氏度和55摄氏度以上以太网通讯灯一闪一闪,监控发现从机通讯不正常,主机正常。
单片机:STM32F429IGTX
以太网芯片:DP83848IVV
电路见图片,请大家分析一下是什么问题?
lfc315 发表于 2017-4-1 11:41 | 显示全部楼层
画圈的参数为什么这么用?
 楼主| chunzhengcibei 发表于 2017-4-1 13:08 | 显示全部楼层
画圈的参数为什么这么用?
公司没有5欧姆,两个10欧姆并联使用。
crazyren 发表于 2017-4-1 13:21 | 显示全部楼层
HR911105自带变压器,还加个PT61017干啥呢?
langtuodianzi 发表于 2017-4-1 13:36 | 显示全部楼层
bluekun 发表于 2017-4-3 13:17 来自手机 | 显示全部楼层
没放差分对,不会没走差分线吧?
 楼主| chunzhengcibei 发表于 2017-4-3 21:51 | 显示全部楼层
差分线走了
 楼主| chunzhengcibei 发表于 2017-4-3 21:52 | 显示全部楼层
最后PT61017短路了
chunyang 发表于 2017-4-4 23:07 | 显示全部楼层
这种情况先好好检查焊接吧。
lfc315 发表于 2017-4-5 10:13 | 显示全部楼层
公司没有5欧姆,两个10欧姆并联使用。
确定红圈的元件参数对吗?100pF是不是太小了?
 楼主| chunzhengcibei 发表于 2017-4-7 15:23 | 显示全部楼层
这种情况先好好检查焊接吧。
焊了好几遍了,还是不正常
100pf 加大到多少呢?
lfc315 发表于 2017-4-7 16:01 | 显示全部楼层
100pf 加大到多少呢?
额。。。这么久还没搞定?
感觉怎么也得102以上吧。。。
chunyang 发表于 2017-4-7 17:23 | 显示全部楼层
焊了好几遍了,还是不正常
先确认焊接问题(包括助焊剂的影响),然后检查元件问题。
 楼主| chunzhengcibei 发表于 2017-4-11 09:16 | 显示全部楼层
问题是测了5块板子都存在高低温通讯不正常。难道元件有问题
chunyang 发表于 2017-4-11 17:05 | 显示全部楼层
如果数量大且问题相同,那么元件有问题的可能性就很大了。可以在环境控制下采取局部加温的方法看看能否重现问题。
