请问可能的原因是什么 ?
1613|31
htmlme 发表于 2017-4-10 19:52 | 显示全部楼层
你使用的是什么芯片?
chenci2013 发表于 2017-4-10 19:52 | 显示全部楼层
可能是电路断路。
xiaoyaodz 发表于 2017-4-10 19:52 | 显示全部楼层
看门狗只是复位电路而已,跟这个关系不大。
pixhw 发表于 2017-4-10 19:52 | 显示全部楼层
zhaoxqi 发表于 2017-4-3 23:54
是你的代码跑飞了,这是跳到了初始化代码中。
看看有没有开某个中断,但是没有写中断服务函数。
应该不是 ...
你自己写的中断函数在哪来?
hellosdc 发表于 2017-4-10 19:52 | 显示全部楼层
单步调试程序能够执行吗
i1mcu 发表于 2017-4-10 19:53 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2017-4-3 23:57
楼主有多少全局变量需要初始化?应是cstart的执行时间过长,导致没有执行到关看门狗的语句是,看门狗已经 ...
这个跟nrf通信有关系吗
houjiakai 发表于 2017-4-10 19:53 | 显示全部楼层
quickman 发表于 2017-4-7 21:42
这个硬件存在问题,查看一下信号。
测量信号电路试试
plsbackup 发表于 2017-4-10 19:54 | 显示全部楼层
zhaoxqi 发表于 2017-4-7 21:52
这个没遇到  说实话  感觉应该是看门狗问题或者是nRF24L01本身的高频干扰
高频干扰会造成中断不能执行吗
hellosdc 发表于 2017-4-10 19:54 | 显示全部楼层
测量一下中断信号的电压。
i1mcu 发表于 2017-4-10 19:54 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2017-4-3 23:59
对啊,先把变量设置成_no_init,做个测试看看是否是这个原因
  这个是在哪来设置的?
houjiakai 发表于 2017-4-10 19:54 | 显示全部楼层
quickman 发表于 2017-4-7 21:45
电压不是存在问题吗?
nrf24l01是3.3v电路。
这个不应该是看门狗的问题,是硬件本身
