怎样接才是最佳的解决方法呢
1772|36
htmlme 发表于 2017-4-10 19:57 | 显示全部楼层
需要用 0 欧姆电阻连接起来
xiaoyaodz 发表于 2017-4-10 19:58 | 显示全部楼层
通常把数字电路的地线和模拟电路的地线隔离
pixhw 发表于 2017-4-10 19:58 | 显示全部楼层
单点接地是什么意思?
hellosdc 发表于 2017-4-10 19:59 | 显示全部楼层
jlyuan 发表于 2017-4-7 22:34
为了防止干扰,数字地和模拟地要进行隔离。一般的隔离方法是用电感把两个地接起来
不是电感是电阻0.
i1mcu 发表于 2017-4-10 19:59 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2017-4-7 22:38
如果只有一块电池,怎样才能形成独立地供电回路呢?
电池供电就是独立供电的。
usysm 发表于 2017-4-10 20:00 | 显示全部楼层
把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。
htmlme 发表于 2017-4-10 20:00 | 显示全部楼层
楼主这个是应用在哪里?
chenci2013 发表于 2017-4-10 20:00 | 显示全部楼层
模拟地和数字地是完全分开的
xiaoyaodz 发表于 2017-4-10 20:00 | 显示全部楼层
提高整个电路的性能抗干扰
pixhw 发表于 2017-4-10 20:00 | 显示全部楼层
不是可以实现隔离吗?
hellosdc 发表于 2017-4-10 20:00 | 显示全部楼层
电感会产生更大的干扰。
i1mcu 发表于 2017-4-10 20:00 | 显示全部楼层
锂电池可以通过DCDC供电设计。
houjiakai 发表于 2017-4-10 20:00 | 显示全部楼层
lizye 发表于 2017-4-7 22:36
用星形一点接到电源的地,模,数最好形成独立的供电电流回路。这样噪声不会相互叠加
星形电路是什么电路
plsbackup 发表于 2017-4-10 20:01 | 显示全部楼层
午夜粪车 发表于 2017-4-7 22:51
数字地一般可以和模拟地通过电容连接在一起
为什么要连接电容?
i1mcu 发表于 2017-4-10 20:02 | 显示全部楼层
这个不是用磁珠或者电阻?
houjiakai 发表于 2017-4-10 20:02 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2017-4-7 22:49
我见还有的用0欧电阻和磁珠的
就是用的磁珠隔离的。
plsbackup 发表于 2017-4-10 20:02 | 显示全部楼层
一般都是电源和地之间连接电容。
