20mA,要输出2A,电流放大倍数为100,加个三极管(大电流的三极管一般β值较低)恐怕不行,用复合管差不多。电路如图,只是扩流,输出电压降低至约13.5V。
如果稳压块使用7815(工作电流至少可以取0.5A),则就可以直接使用一个功率管扩流,输出电压约为14.3V
原回帖的内容错误,误将输出电压降低误认为是升高,经热心的8楼网友提醒,以上已经给予更改,特向8楼的网友致谢!
看来这几天本主题贴的回帖,10楼提供的电路图可以不用改变输出电压而进行扩流,但是要适当选择R1的阻值,使得稳压集成块能有效地参与稳压。如果楼主的集成块额定的输出电流确实只有20mA,则建议设计为集成块输出10mA电流时,扩流管开始介入,此时需要R1的阻值约为R=0.7V(三极管的开通电压)/0.01mA=70Ω。从10mA起,其余的输出电流主要为扩流管输出,所以扩流管的电流放大倍数应该至少为β=2A/10mA(集成块剩余的还可增加的工作电流)=200倍,1个大功率的三极管放大倍数显然不够,所以扩流管还是需要用达林顿管的形式,具体电路如图:
