关于DSP的SPI模块
1970|12
 楼主| beauyk 发表于 2017-4-12 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚接触DSP,目前用的芯片是28035,在驱动电机部分选用的芯片是TLE6209R,知道的人应该晓得这个芯片是可以与主芯片进行SPI通信的,因为需要驱动三路电机,所以用到3片TLE6209R,想着通过片选连接主芯片,但是通信的过程不是很清楚,主机通过片选可对从机放松数据,但某一个从机要和主机通讯,主机怎么知道呢?
 楼主| beauyk 发表于 2017-4-12 19:41 | 显示全部楼层
论坛的大神们 求助  自顶……
zhangmangui 发表于 2017-4-12 22:25 | 显示全部楼层
你看看手册   如果片选不使能   SPI接口是不是高阻     如果是  那么SPI就可以接一起
通过片选去分别配置3个中的1个芯片
sdlls 发表于 2017-4-13 21:15 | 显示全部楼层
怎么不选择LM298
sdlls 发表于 2017-4-13 21:18 | 显示全部楼层
现在的DSP28335芯片也可以。
 楼主| beauyk 发表于 2017-4-14 09:40 | 显示全部楼层
怎么不选择LM298
因为用到的直流电机电流比较大
 楼主| beauyk 发表于 2017-4-14 09:41 | 显示全部楼层
现在的DSP28335芯片也可以。
哎 没办法  主控芯片老师已经给定了,
 楼主| beauyk 发表于 2017-4-14 09:44 | 显示全部楼层
通过片选去分别配置3 ...
不片选的话,SPI是不能用的,但是tle6209那个芯片通信的是如果电机出现故障时的信息,比如过流、过温信息,那我想这样的话三个电机不是要一直保持通信吗,这样才能在电机有问题时立刻知道,片选的话,只能有一个在通信吧,请教版主
zhangmangui 发表于 2017-4-14 22:48 | 显示全部楼层
不片选的话,SPI是不能用的,但是tle6209那个芯片通信的是如果电机出现故障时的信息,比如过流、过温信息 ...
SPI接口比较简单   最简单的办法就是IO口模拟
其实如果发生了过流等情况     最快速的办法就是硬件处理
在硬件上进行反馈和实时关断处理
usysm 发表于 2017-4-15 23:09 | 显示全部楼层
SPI不是有中断吗
usysm 发表于 2017-4-15 23:18 | 显示全部楼层
C2000可以配置内部的SPI芯片,响应中断信号。
comeon201208 发表于 2017-4-16 16:17 | 显示全部楼层
SPI的同步通讯方式的应用比较多的
comeon201208 发表于 2017-4-16 16:18 | 显示全部楼层
在很多的外设中都是预留的SPi总线的,,这个跟通讯的速率高是非常相关的。
