[485通信] 做can的隔离,这种接法第一次听说不知道对不对
1430|2
 楼主| zectb 发表于 2017-4-14 22:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子是一个地,can总线对应的是主控端的地(机壳),我这边要和主控端通信
can收发器是自带信号隔离和隔离dcdc的,上面有VCC1,GND1,VCC2,GND2,现在我把VCC1和GND1接板子电源地,VCC2和GND2悬空(VCC2由内部dcdc提供,而GND2没法接到机壳上),所以只是和主控连了个CANH和CANL,这样能通信吗
jjjyufan 发表于 2017-4-17 11:00 | 显示全部楼层
CAN 通讯是差分
不接地
chunyang 发表于 2017-4-17 18:49 | 显示全部楼层
楼主的描述存在歧义。“悬空”又如何有“提供”可言?另外,隔离的意义要求没有电气连接,可别忽略了这一点。如果确实用隔离电源供电,那么在共模干扰不是很强时可以不必连接不同节点间的参考地。
