[资料共享] 远距离水位无线传输测控系统典型案例
1260|2
 楼主| dataidz123 发表于 2017-4-17 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
远距离水位无线传输测控系统典型案例
一、背景介绍
接到过许多自来水公司的电话,来询问我们水池水泵的远程无线控制方案。通常情况下只要有自来水供给的地方都必须有蓄水池或者水塔的存在。水塔利用高度压差将地下水抽出来储存,蓄水池一般会建在山上来代替水塔的高度来储存水,然而水泵都是在地面或者山下工作的,需要工作人员来开关水泵。普遍存在的问题就是水泵房里的工作人员不能准确知道水塔或者蓄水池里存水的情况,只是估摸时间来控制水泵,所以经常出现水不够用或者溢出的状况。我们给出的远距离无线控制方案就解决了这一问题,而且只需一次投入,没有后期运行费用。
二、【案例一山上水池山下水泵
客户描述:
  我们泵房到水池的直线距离大约有2.5公里,人站在下面能看到山上的水池,周围环境比较空旷,没什么大树和山包,但蓄水池那边没有电源。当时想过拉线的,一个是成本太高,还有考虑到线放外面容易被盗不安全。所以你们能帮我设计个无线的方案,能把水池的随时水位情况传给泵房里的工作人员吗?
限制条件
1. 距离2.5公里,无遮挡
2. 蓄水池边没有动力电源
3. 工作人员可以在泵房里掌握实时水位情况
【西安达泰提供】解决方案:
方案描述
  针对以上条件,采用水池液位无线传输装置可以满足客户的需求。本方案不需要拉线,后期没有运行费用,合理控制了成本以及避免了电线被盗的可能性。蓄水池与水泵之间的数据传输,通过一对模拟量无线信号传输装置实现。由于考虑到蓄水池边没有动力电源的问题,采用太阳能电源供电。工作人员在泵房就可以得知蓄水池实时的水位情况,并能够及时对水泵作出相应的工作指令。水池水泵相隔2.5公里,我们推荐使用传输距离为3公里的无线传输装置来完成客户需求。
三、【案例二】水塔和泵房
客户描述:
  我们村有个水塔给全村供水,水泵房的钥匙在村里的电工手里。电工出个远门,村里没水了,也得被叫回来开泵。还有几次是没算好时间,正好大晚上的没水用了,电工又被叫起来开水泵去,给水塔上水。这事儿多了,谁都不愿意拿这钥匙。我们泵房和水塔的距离3公里左右,中间有几家住户,你看你们能设计个方案能自动控制水泵启停不?
限制条件:
1. 水塔水满停泵,没水的时候开泵
2. 实现无人值守,自动控制
3. 距离3公里,有遮挡
【西安达泰提供】解决方案:
方案描述
  针对以上条件,采用水塔水位无线传输装置就可以满足客户的需求。水塔与泵房之间由开关量无线信号传输装置完成,在水泵房通过无线接收装置控制水泵的启停。由于考虑到电工想要确保供水正常,我们在水塔处加装了一个一体化短信报警器。在水泵启停的时候,电工的手机同时也会收到一条水位报警短信。水塔与泵房相距3公里,但是周围有住户,所以我们推荐传输距离为5公里的无线传输装置来完成客户的需求。
四、成功案例(2008-2016年
针对山上蓄水池及水塔的液位遥控应用,西安达泰提供的无线水位遥控方案在工程实践中被大量采用,实际无线传输距离达到1-10公里
  • 石横特钢集团,水池水位监测2发1收,3公里
  • 邯郸钢铁集团,水池水位监测DCS控制水泵启停,3.8公里
  • 连云港市自来水有限责任公司,蓄水池水位遥测,2公里
  • 兰州自动化设备有限公司,山上水库水位遥控水泵启停,2公里
  • 北京市石景山区八大处公园,太阳能供电山上水池水位遥控水泵启停,5公里
  • 石家庄制药集团,深水井水位监测2发1收,3公里
  • 太原中煤能源集团,山上水池液位监测并控制山下水泵启停,200米
  • 国电怀安热电有限公司,水泵变频器远程无线管网监控系统,10公里
  • 陕西渭南热电厂,蓄水池水位监控及遥控水泵启停,3公里
  • 湖南云箭集团,厂内清水池水位同时遥控水泵与水处理设备启停,3公里
  • 苏州市水都环境工程技术服务有限公司,水池远距离水位监测报警装置,5公里
  • 广东云浮发电厂,厂内水池水位监测,500米
  • 内蒙古兆益电力工程有限责任公司,水塔水位监测1发2收,2公里
  • 上海人民水泵厂,山上水池水位遥控山下水泵启停,2公里
  • 滨州魏桥电厂,厂内水池水位监测,3公里
  • 大连山特矿山设备有限公司,山上液位监测,2公里
  • 宝**岐山故郡镇,太阳能供电高位水塔自动控制无线遥控水泵,3公里
  • 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司,厂内水池水位监测,500米
咨询电话:400-696-1022  029-88354535  13892831469可免费获得品牌PLC无线通讯案例
获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF:
加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。
 楼主| dataidz123 发表于 2017-4-17 10:03 | 显示全部楼层
还有更多实例链接尽在   西安达泰官网
需要的也可以留下邮箱,稍后会发……
关注微信公众号 PLC无线通讯方案,每周都有新鲜干货推送哦
 楼主| dataidz123 发表于 2017-5-26 17:42 | 显示全部楼层
扫描二维码,加入“PLC无线通讯方案”微信公众号,参与我们的活动。
只要参与就有红包领哦!
个人签名:达泰电子 PLC无线通讯专家 http://www.dataie.com/ 18
40
