[STM32F0] STM32F030停机模式功耗与手册不符
2258|7
 楼主| donsbin 发表于 2017-4-17 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用030C4的片子做低功耗的产品,发现电源在3.3V的时候电流消耗60uA
然后把电源电压调整到2.8V,电流变成了5uA。最小系统板,外围没接任何东西
  1. static void Goip_Init(void)
  3.     GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;
  4.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA|RCC_AHBPeriph_GPIOB|RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);
  5.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
  6.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
  7.     GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  8.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  9.     GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
  10.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  11.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  12.     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  13. }
  14. int main(void)
  15. {
  16.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);
  17.         Goip_Init();
  18.     PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower,PWR_STOPEntry_WFI);
  19.         while(1);
  20. }
看了下数据手册,电流偏大这么多。简直了
xmshao 发表于 2017-4-17 22:43 | 显示全部楼层
ST数据手册的参数相对都是比较保守的,实测是可以达到的数据。
测试过的人都知道这点。
你注意不用的管脚处理下,让其电平固定,不要浮空。
另外你目标板测试时接好,不要出现蜘蛛网似的连线局面。
zhuomuniao110 发表于 2017-4-17 22:57 | 显示全部楼层
这个原因吧,设置为输入试试。
zhuomuniao110 发表于 2017-4-17 22:58 | 显示全部楼层
//定义IO初始化结构体
//设置zigbee模块进入低功耗模式
inf_zigbee_sleep();
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
                       RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD ,ENABLE);
//管脚初始化
//选择GPIO响应速度
//设置为输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
//初始化
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
                           RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD ,DISABLE);
ADC_Cmd(ADC1,DISABLE);
//进入低功耗模式
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
zhuomuniao110 发表于 2017-4-17 22:59 | 显示全部楼层
上面是网上找的,参考参考,没用过不太懂。
 楼主| donsbin 发表于 2017-4-18 14:50 | 显示全部楼层
根据手册,把电压调到3.6V,电流消耗25uA。 个人对上图理解 I = IDDA + IDD (数字与模拟)
调了几个固定的电压值,测量了下电流消耗
东方教主 发表于 2017-4-18 22:57 | 显示全部楼层
3.3V的激励电压,整个系统功耗小于10uA。我用的而是030c8的片子。我用的外部时钟
 楼主| donsbin 发表于 2017-4-20 16:07 | 显示全部楼层
问题已经找到。
关闭LSI HSE时钟,并屏蔽所有引脚。ABCDEF,目前整个系统功耗在3uA
个人签名:思亘七险,点落九宫,神游八极,纵横十方。
20
