1、帐号安全 1.1 锁定系统中的自建帐号
查看帐号:
#cat /etc/passwd
#cat /etc/shadow
查看账户、口令文件,与系统管理员确认不必要的账号。对于一些保留的系统伪帐户如:bin, sys,adm,uucp,lp, nuucp,hpdb, www, daemon等可根据需要锁定登陆。
在修改之前先备份一下,省的出问题:
备份方法:
#cp -p /etc/passwd /etc/passwd_bak
#cp -p /etc/shadow /etc/shadow_bak
加固方法:
使用命令passwd -l <用户名>锁定不必要的账号。
使用命令passwd -u <用户名>解锁需要恢复的账号。
风险:需要与管理员确认此项操作不会影响到业务系统的登录
1.2设置系统口令策略
查看密码策略设置:cat /etc/login.defs|grep PASS
修改之前先备份一下: cp -p /etc/login.defs /etc/login.defs_bak
修改配置文件:vi /etc/login.defs
文件内参数解释:
PASS_MAX_DAYS 90 #新建用户的密码最长使用天数
PASS_MIN_DAYS 0 #新建用户的密码最短使用天数
PASS_WARN_AGE 7 #新建用户的密码到期提前提醒天数
PASS_MIN_LEN 0 #最小密码长度0
PASS_MAX_LEN 9 #最大密码长度9
1.3禁用root之外的超级用户
查看口令文件:cat /etc/passwd
属性解释:
login_name:用户名
password:
加密
后的用户密码
user_ID:用户ID,(1 ~ 6000) 若用户ID=0,则该用户拥有超级用户的权限。查看此处是否有多个ID=0。
group_ID:用户组ID
comment:用户全名或其它注释信息
home_dir:用户根目录
command:用户登录后的执行命令
加固方法与1.1的加固方法一样!
1.4 限制能够su为root的用户
修改 /etc/pam.d/su 文件 先备份:cp -p /etc/pam.d/su /etc/pam.d/su_bak
在头部添加:auth required /lib/security/pam_wheel.so group=wheel #只有wheel组的可以su
将test用户加入wheel组:usermod -G wheel test
排错方法:当
系统
验证出现问题时,首先应当检查/var/log/messages或者/var/log/secure中的输出信息,根据这些信息判断用户账号的有效性。如果是因为PAM验证故障,而引起root也无法登录,只能使用single user或者rescue模式进行排错。
2、最小化服务
2.1 停止或禁用与承载业务无关的服务
查看当前init级别 who -r 或者 runlevel
查看所有服务的状态 chkconfig –list
设置服务在个init级别下开机是否启动 chkconfig –level <服务名> on|off|reset
注意:要安装chkconfig,radhat上面自带的有!
3、数据访问控制
修改umask的值 改变新建文件的安全属性
备份:cp -p /etc/profile /etc/profile_bak
修改umask=027
作用:通过设置umask值,可以为新创建的文件和目录设置缺省权限
风险:会修改新建文件的默认权限,如果该服务器是WEB应用,则此项谨慎修改。
具体解释:请百度。。。。
4、网络访问控制
4.1 使用SSH进行管理
查看服务是否开启: ps -aef|grep sshd
开启服务:service sshd start
关闭服务:service sshd stop
重启服务:service sshd restart
4.2设置访问控制策略限制能够管理本机的IP地址
先备份文件:cp -p /etc/ssh/sshd_config /etc/ssh/sshd_config_bak
修改文件:
添加:AllowUsers *@10.138.*.* #仅允许10.138.0.0/16网段所有用户通过ssh访问
保存后,重启ssh。
4.3 禁止root用户远程使用ssh
修改文件/etc/ssh/sshd_config 将PermitRootLogin修改为yes
记得修改之前要备份
4.4 限定信任主机
修改/etc/hosts.allow,添加一下代码:
sshd:192.168.0.100:allow //允许IP 192.168.0.100 登录
sshd:192.168.10.:allow //允许IP 192.168.10. 网段登录
修改/etc/hosts.deny,添加一下代码
sshd:all:deny //禁止其他的所有IP登录
4.5防止误使用Ctrl+Alt+Del重启系统
修改/etc/init/control-alt-delete.conf 文件,将最后一行:
exec /sbin/shutdown -r now “Control-Alt-Delete pressed” 注释掉就可以了
5、用户鉴别
5.1设置帐户锁定登录失败锁定次数、锁定时间
修改文件/etc/pam.d/system-auth 添加一行:
auth required pam_tally.so onerr=fail deny=6 unlock_time=300
#设置为密码连续错误6次锁定,锁定时间300秒
用户锁定后,解锁:faillog -u <用户名> -r
风险:需要PAM包的支持;对pam文件的修改应仔细检查,一旦出现错误会导致无法登陆; 当系统验证出现问题时,首先应当检查/var/log/messages或者/var/log/secure中的输出信息,根据这些信息判断用户账号的有效性。
5.2 修改帐户TMOUT值,设置自动注销时间
修改/etc/profile文件
在”HISTFILESIZE=”后面加入下面这行,添加:TMOUT=600 #表示无操作600秒后自动退出
5.3设置Bash保留历史命令的条数
修改/etc/profile文件的HISTSIZE的值,自己设定
6、审计策略
6.1 配置系统日志策略配置文件
查看syslog是否启动:ps -aef | grep syslog
查看rsyslogd的配置,并确认日志文件是否存在:cat /etc/rsyslog.conf
6.2审计产生的数据分配合理的存储空间和存储时间
查看系统轮询配置:cat /etc/logrotate.conf
一些属性:
rotate 4 日志文件保存个数为4,当第5个产生后,删除最早的日志
size 100k 每个日志的大小
转自江苏三艾网络 |
