[数据转换器-信号链] 16位AD转换注意事项
1154|10
 楼主| 迪卡 发表于 2017-4-18 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
16位AD转换中 在PCB布线时候需要注意哪些事项
米尔豪斯 发表于 2017-4-18 21:03 | 显示全部楼层
信号输入端应加上滤波电路(RC滤波,也可以用外部滤波器)。
单独的模拟地和数字地引脚,但AGND与DGND引脚却在内部通过基板连在一起,布线时,不得将两个引脚连接到分离的两个地平面,除非这些接地层在AD附近连到了一起。
lefeng 发表于 2017-4-18 21:19 | 显示全部楼层
电流路径尽可能短,禁止将数字电流强制流入模拟地。
芯片不允许走数字信号线,以减少耦合(下面若铺地,则不受此限制)。
电源线尽可能宽,以减少阻抗,提供低阻抗路径。
lwsn 发表于 2017-4-18 21:30 | 显示全部楼层
时钟等快速开关信号应利用数字地屏蔽起来,以避免辐射干扰。
禁止将时钟信号走线布设在输入通道附近,避免数字信号,模拟信号相互交叠干扰。
线路上下两侧走线应彼此垂直,若下面有铺地层,可以不受此限制。
309030106 发表于 2017-4-18 21:51 | 显示全部楼层
1. 整体布局:是否地分割把数字地与模拟地分开.如果能控制好模拟与数字的分区则各自回流.如果控制不好则可以不分割.而分区
2. 电源走线与铺地:有高频率的信号线尽量远离电源线.数字电与模拟电磁珠隔离.
3.打过孔:根据电流大小计算过孔的个数与大小.
尤彼卡 发表于 2017-4-18 22:00 | 显示全部楼层
计算出每一位ad转换结果所代表的输入信号电压,就知道该注意什么了。5V输入的16位ad,每一个码值代表5V/65536大约等于76μV,也就是说如果电路布线设计处理的不够好的话,这么高精度的ad是在测量电路噪声。
Levenburg 发表于 2017-4-18 22:13 | 显示全部楼层
16位ad按照转换速度和转换模式有不同的分类,对于不同转换速度的ad来说,需要不同的前端滤波处理,应该满足采样定理的要求。
xyz549040622 发表于 2017-4-18 23:16 | 显示全部楼层
单独的模拟地和数字地引脚,但AGND与DGND引脚 ...
ad部分单独铺地,抗干扰效果确实不错。
xyz549040622 发表于 2017-4-18 23:17 | 显示全部楼层
1. 整体布局:是否地分割把数字地与模拟地分开.如果能控制好模拟与数字的分区则各自回流.如果控制不好则可以 ...
这个确实高端,没有考虑过这么复杂的。
sanfuzi 发表于 2017-4-19 22:50 | 显示全部楼层
AD容易受到干扰。
sanfuzi 发表于 2017-4-19 22:53 | 显示全部楼层
注意电源对ADC的干扰。
