[技术问答] 同时使用两路 M451 的 PDMA
1242|6
 楼主| xaixia 发表于 2017-4-19 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要实现两路PDMA来传输M451的两路UART的数据,但是用论坛里面的帖子只实现了一路的接收或发送,把两路同时加进去程序不运行,然后看论坛里面好像有说M451的PDMA的使用有一些限制,不知道可不可以同时使用多路PDMA的通道,求赐教~
yiyigirl2014 发表于 2017-4-19 17:13 | 显示全部楼层
没试过这种情况。
mintspring 发表于 2017-4-19 17:55 | 显示全部楼层
是不是假装另外一个外设操作就行了。
yiy 发表于 2017-4-19 22:31 | 显示全部楼层
我也想知道,这个同时开两个串口的,是不是跟开两个不同接口的一样。
 楼主| xaixia 发表于 2017-4-20 09:17 | 显示全部楼层
是不是假装另外一个外设操作就行了。
是这样理解吗,一个PDMA对应一种外设接口,需要两组UART的时候,其中一组作UART,另外一组作别的外设来实现?
mintspring 发表于 2017-4-20 10:08 | 显示全部楼层
是这样理解吗,一个PDMA对应一种外设接口,需要两组UART的时候,其中一组作UART,另外一组作别的外设来实 ...
我觉得是这样的,就当是两个不同的外设就行了。
zhuotuzi 发表于 2017-4-20 17:42 | 显示全部楼层
楼主先试试啊,我没这个板子。试试看,可以的话,发个贴分享分享啊。
