这样的滞回比较器怎么计算两个阈值?
2131|7
 楼主| 丨Huzl丨 发表于 2017-4-20 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
jh873361781 发表于 2017-4-20 22:21 | 显示全部楼层
如图:不用计算,一直输出高。
 楼主| 丨Huzl丨 发表于 2017-4-24 09:11 | 显示全部楼层
如图:不用计算,一直输出高。
6号管脚时Vin
 楼主| 丨Huzl丨 发表于 2017-4-24 09:12 | 显示全部楼层
如图:不用计算,一直输出高。
为什么输出高啊???我已经计算出来了,跟仿真结果一样的
jh873361781 发表于 2017-4-24 13:52 | 显示全部楼层
既然6叫是输入,你要标出来,不标出来,所以,我回复的是:如图。OK
 楼主| 丨Huzl丨 发表于 2017-4-24 16:14 | 显示全部楼层
哦,大神,我错了!谢谢你的回答,想要做到高水准的就是要扣细节是吧,受教了!
tiden_wang 发表于 2017-4-29 12:45 | 显示全部楼层
很好计算啊
依依不舍 发表于 2017-5-4 14:20 | 显示全部楼层
你6脚没有输入比较电压,当然输出一直是高电平。
正常6脚高于3.9伏时输出低电平,低于3.6伏恢复高电平。
