北京方大天云便携式自动气象站用户使用手册
962|0
 楼主| 北京方大天云 发表于 2017-4-20 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述
北京方大天云的便携式气象站是一款集成固化、高可靠、微功耗、体积轻巧、可快速安装的小型气象站及移动气象站。高精度的气压、温度、湿度、风向风速、降水实时测量与存储,多种无线通信方式与免调试特点使其非常适用于各类应急临时气象短期观测、长期连续的小型气象监测和移动便携的各类气象数据实时获取。
便携式自动气象站是基于集采集、通信、控制智能一体化的采集器为核心而设计的。观测传感器为WXT520(**一)集成气象传感器,数据采集器通过采样控制接口协议采集风向、风速、雨量、气压、温度、湿度六种气象参数,通讯方式除现场RS232接口直连输出外,还内置GPRS或Zigbee两种可选无线通信方式,以便将现场实况采集数据发送至固定中心站或车载移动中心系统。
l  技术指标
l  测量指标:
要素
测量范围
分辨率
准确度
单位
气温
-50~+60℃
0.1
±0.3
相对湿度
0~100%RH
±3 %(0~90 %RH)
±5 %(91~100 %RH)
%RH
气压
600~1100 hPa
0.1
±0.5 hPa
hPa
风向
0~360°
±2
风速
0~60m/s
0.1
±0.3m/s或±2%, 以较大值而定(0~35m/s)
±5%(36~60m/s)
m/s
雨量
0~200mm/h
0.1
5%
mm/h
l  技术指标:
配置
指标
传感器
WXT520气象传感器(超声风、压、温、湿、雨**一)
采集器
多路高智能一体化采集器
数据存储
32K数据缓存,1M FLASH数据储存器
走时精度
实时时钟,准确度优于20秒/月
系统供电
标配:内置12V4.4Ah锂电池1块、交流充电器
选配:车载式充电器
系统功耗
一次充电可工作72小时以上
采集功能
WMO规范标准预置,采样存储可远程或现场自定义
通讯方式
标配:RS232接口、内置式GPRS(CDMA)
选配:外置式Zigbee无线通讯器
工作环境
-50~+50℃、 0~100%RH
可靠性
免维护
功耗
功耗10mA
防护等级
满足 IPV6
尺寸
630*335*180
重量
4.1kg
l  配置组合
组合单元
配置项
选项
选择
传感器
WXT520:颜色白、波特率9600,N,8,1
标配
GPS卫星定位方向传感器:XR3200
标配
传感器电源与通讯线:RVVP 7*0.2、长度1米
标配
采集处理
数据采集处理单元(双板型)
标配
存储容量:1Mbit
标配
输出数据:标准气象六要素
标配
通讯
RS232通讯接口:配通讯线缆RVVP4*0.2长度3米
标配
内置GPRS(CDMA)
标配
Zigbee无线通讯:Sky-Zigbee(通讯距离小于1.2公里)
选配
Zigbee无线通讯接收发器:Sky-ZigbeeB
选配
安装
采集处理一体单元:高度1米
标配
三脚支撑架:展开半径:550mm、高度:580mm
标配
支撑地钎:长度20厘米,3跟
标配
滑轮式固定底座:展开半径:550mm
选配
供电
12V4.4Ah锂电池1块
标配
交流充电器
标配
车载式充电器
选配
资料
安装维护使用说明书
标配
出厂合格证
标配
服务保修卡
标配
软件
产品通讯终端调试工具软件
标配
方大应急与预警处理系统软软件V1.0,主要包括收集、控制、处理与显示,同时具备图形化和报表化数据分析
标配
外设
外挂式显示控制终端
选配
l  *推荐常用备件:12V4.4Ah锂电池
快速使用指南
1、  将支架打开并固定好。
2、  将气象传感器安装到支架上。
3、  将机箱固定到支架,并将气象传感器的通讯连接线与机箱连接好。
4、  按下电源键开机,电源指示灯变亮为开机状态。
按键说明
电源开关键:在关机状态下,按下开关键后,开关键的指示灯亮表示设备以开机。
                            在开机状态下,按下开关键后,开关键的指示灯灭表示设备以关机。
接口说明
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg
1、  传感器接口:用于连接机箱与气象传感器的连接接口。
2、  通讯接口:用于连接机箱与显示终端(计算机、外挂式显示控制终端).
3、  充电器接口:用于连接机箱与电源充电器的连接接口。
气象传感器
1 = 变送器顶盖
2 = 辐射防护罩
3 = 变送器底部
4 = 螺钉盖
气象传感器 WXT520 是一个轻巧的小型传感器,采用紧凑式包装,可提供六种气象参数。WXT520采用 5VDC至32 VDC供电电压,用于测量风速、风向、降水、气压、温度和相对湿度。传感器外壳的等级为 IP65/IP66。
为了提高测量的精确度,WXT520 提供一个可选的加热功能,用于风传感器和降水传感器的加热。该加热功能为选配组件,在下达订单时,必须选择加热功能选件。
典型应用
l  突发事件(如火灾、洪涝灾害)的应急响应
l  突发性灾害性天气的现场监控与临时布网
l  临时气象观测点
l  科研教学,微气象学研究
l  农业农情灌溉气象环境指标监测
l  森林火险气象指标监测等
l  军事运用的气象单兵支援
l  环境科研监测的补充观测仪器
产品特点
l  高度智能化、免培训
l  体积小、重量轻、易于人工携带
l  GPRS、Zigbee无线通讯、RS232三种通信方式
l  专业级高精度**一气象要数测量
l  分体结构设计、60秒内可完成装配与调试
l  微功耗可用汽车电源或220V交流充电
l  内置蓄电池待机与工作时间长
l  适合各种恶劣环境和各类人群使用
l  可单站使用或迅速组建局地观测网
l  观测探头和安装配件可选择或定制
