[产品供应] UK2.5B导轨式接线端子 UK接线端子 环保材料端子 阻燃等级高
675|0
 楼主| lianjie888 发表于 2017-4-21 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂家直销--------------UK2.5B导轨式接线端子
可以安装在标准导轨上面,是螺钉固定式接线,安全可靠稳定性强。
端子厚度6.2mm;宽度42.5mm;端板厚度1.5mm
IEC60947-7-1  刚性导线 0.2-42mm 柔性导线 0.2-2.52mm
电流:32A
电压:690V
附件选型型号:
端子:UK2.5B
挡板:D/UK2.5B
接地端子:USLKG2.5
固定式中心连接件,用于端子中部的:FBI10-6
边插式连接件,在侧面接线的:EB10-6
分组隔片:ATP-UK
快速标记条:ZB6,可特殊打字,想打什么内容都可以。
UK系列端子典型特征:
1.端子具有通用安装脚因而可安装在U 型导轨NS 35及G型导轨NS 32 上。
2.封闭型的螺钉引导孔能够确保理想的螺丝刀操作。
3.对于多个截面等级的端子配备有统一附件,例如端板、分组隔板,等等。
4.电位分配可通过接入端子中央的固定桥接件或插入接线腔体的边插式桥接件来实现。
5.与普通端子外形一致的接地端子和N线滑块分断端子
6.采用标识系统ZB...... 可实现统一标识。
2系列型号
UK框压式接线端子-螺丝用高强度的铜合金制成,导电体用电解铜制成,压线框用抗应力裂缝腐蚀的合金铜制成,独特的压线结构,具有良好自锁和防松动性能。这些金属表面还镀锡或镀镍加以保护.全铜接线端子可避免钢制金属件和铜导线在潮湿的环境下的电池效应。
UK连接件:用于端子中央实现横向桥接,可分,带10枚螺钉。
UK接地端子系列:UK1.5、UK2.5B、UK3N 、UK5N、 UK6N、UK10N、UK16N、UK35N、UKH50、UKH95、UKH150、UL-MBK3/E-Z(微型端子)、UL-MBK5/E-Z 、UL-UDK4(双进双出)、UK5-TWIN(双进一出)、UL-UKK3(双层端子)、UKK5、UL-URTK/S(试验型端子)、UL-URTK/S-BEN、UK5-MTK-P/P(刀闸分断端子)、UK5-HESI(保险丝端子) 、UK10-DTEHSI、UBE/D(用来对端子组进行标识,安装在G型U型导轨上)、UL-KLM-A(用来对端子条进行标识,可卡接在终端固定件E/UK上。) E/UK(用于G型或U型导轨上,端子条标记夹KLM或快速标记条ZB8可卡其上。)挡板(用于端子组中间或末端的电气隔离)标记条(标记条对端子进行标识,清晰明了,10位一组,可分,有纵向和横向两种标记方式。
应用领域  产品符合UL认证,适用于行业控制、通信设备以及HVAC控制交通、机械、电力、风电等行业领域等。
