莫名的电压!
1293|4
 楼主| qvb123 发表于 2017-4-21 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
莫名的电压!
1:如图所示:M4_CTL为芯片输出,0或3.3V
2:电源VM=24V
3:当M4_CTL为高时,Q24导通时,M4_out=0.6V.
4:D41为SS310肖特基二极管。
a:但当M4_CTL为低,Q24不导通时,且J36没有接负载的时候M4_out有一个18-20V左右的高电平,
十分令人费解!
b:特定情况下(此时直接焊掉Q24.):当VM=22.6V,M4_out=20.6V;此时测J36--1/2脚电压=0V.
讲道理此时M4_out应该没电压;既然有电压,此时22.6-20.6=2V;但实测为0V.
求解!
[img]file:///C:/Users/cyiti/AppData/Roaming/Tencent/Users/195595110/QQ/WinTemp/RichOle/3[[Z)KC3MFL%7D%7DYDWPL7AKAP.png[/img]
chunyang 发表于 2017-4-21 15:52 | 显示全部楼层
二极管是有漏电流的,数字表内阻高,你用模拟表测就不会有困惑了。
gx_huang 发表于 2017-4-21 16:00 | 显示全部楼层
LZ写的很详细,就是这个二极管漏电了,二极管漏电一般是微安级别的,万用表内阻是10M欧姆级别的。
如果漏电1UA,万用表测试对地电压就是10V。
如果万用表测量二极管二端电压,电压就是0V了,此时漏电为0呀。
对于高阻电路,万用表测量的学问就在这里。
宋业科 发表于 2017-4-21 23:22 | 显示全部楼层
肖特基漏电流更大。
ningling_21 发表于 2017-4-22 10:23 | 显示全部楼层
二极管漏电
个人签名:说的好听点我万事略懂,其实我什么都不会。 所谓的做技术没前途只是把自己那点东西当技术了而已!
50
