[疑难问答] 用5V的C51驱动3.3V的12864如何匹配?
1093|9
 楼主| handleMessage 发表于 2017-4-22 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
若要C51驱动3.3V的LCD,其PIN脚与LCD的pin之间是串个电阻就行吗,电阻多大为宜?
bbapple 发表于 2017-4-22 13:43 | 显示全部楼层
用电阻分压 或者串联两个硅二极管。。
zhouhuanの 发表于 2017-4-22 13:46 | 显示全部楼层
看一下LCD可以承受的最大电压是多少,如果是5V以上,直接接上,没问题。
wanglaojii 发表于 2017-4-22 13:51 | 显示全部楼层
如果是5V以上,直接接上,没问题,可以正常通信的,这事我干过。
laozhongyi 发表于 2017-4-22 13:54 | 显示全部楼层
最好使用稳压芯片,不然不稳定。。
Edisons 发表于 2017-4-22 14:21 | 显示全部楼层
如果要将就,就用稳压二极管吧
_gege 发表于 2017-4-22 14:25 | 显示全部楼层
用一个可调电阻,阻值调到最大,然后测液晶电压;
如小于3.3v,慢慢减小阻值,直到液晶电压为3.3v;
然后测可调电阻大小;
用普通电阻代替。
Mozarts 发表于 2017-4-22 14:32 | 显示全部楼层
LCD是玻璃屏,则是电容性负载,且驱动电流极小,正向电流不足产生0.7V压降,能有0.1V就不错了。
Listate 发表于 2017-4-22 14:40 | 显示全部楼层
二极管压降0.7V是有条件的,需要流过稍大的电流。
kk5004 发表于 2017-5-4 10:45 | 显示全部楼层
你好,我這邊是 希特電子(深圳)有限公司, 是中國大陸笙泉MCU的代理商  有需要解決的技術問題可以 加我 QQ 328626444 詳細聊聊,   潘,R
