关于HT7533两端滤波电容的选择
3869|13
 楼主| liuyudong_a 发表于 2017-4-23 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果采用锂电池供电,采用HT7533稳压后,再提供给单片机芯片,那么HT7533两端电容(类型、大小)该怎样选择呢?看了其他稳压电路板,都各不相同啊。
tyw 发表于 2017-4-23 11:02 | 显示全部楼层
随便弄只10uF电容即可.不用太讲究.
 楼主| liuyudong_a 发表于 2017-4-23 11:23 | 显示全部楼层
随便弄只10uF电容即可.不用太讲究.
选择陶瓷电容或钽电容,较之电解电容体积小。
tyw 发表于 2017-4-23 11:27 | 显示全部楼层
都行,本身供电是直流,所以无所谓纹波系数.
mmuuss586 发表于 2017-4-23 13:25 | 显示全部楼层
耐压,容值留些余量
我用的7333
yanwen217 发表于 2017-4-23 14:29 | 显示全部楼层
锂电池供电系统用HT7533不合适呀,因为Drop out电压比较大,楼主应该选择Vdrop小的LDO,这种市场型号很多很多
yanwen217 发表于 2017-4-23 14:30 | 显示全部楼层
输入脚和输出脚的电容,用陶瓷贴片电容就可以了
 楼主| liuyudong_a 发表于 2017-4-24 13:58 | 显示全部楼层
耐压,容值留些余量
我用的7333
谢谢,HT7333最大输出电流可达250ma。
用在哪里的?
 楼主| liuyudong_a 发表于 2017-4-24 14:09 | 显示全部楼层
耐压,容值留些余量
我用的7333
静态功耗写错了吧,这么高。
 楼主| liuyudong_a 发表于 2017-4-24 14:10 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| liuyudong_a 发表于 2017-4-24 14:16 | 显示全部楼层
锂电池供电系统用HT7533不合适呀,因为Drop out电压比较大,楼主应该选择Vdrop小的LDO,这种市场型号很多很 ...
能否推荐几个?
yanwen217 发表于 2017-4-24 15:01 | 显示全部楼层
比如SGM2036、RT9013、TPS70933等都可以
 楼主| liuyudong_a 发表于 2017-4-24 15:54 | 显示全部楼层
谢谢!
