[产品供应] PFC二极管是PFC电路二极管,其优势有哪些?
518|0
 楼主| sofeat 发表于 2017-4-23 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
PFC二极管就是PFC电路二极管,就是专门应用功率因数校正的二极管,简称PFC二极管。海飞乐技术PFC二极管有400V,600V,1000V,1200V。海飞乐技术打造出高效率的二极管,能够有效处理 400V 以上的电压、软回复和超快速的切换。可提供极低的反向恢复电荷Qrr,并具有软恢复特性,这使得它们非常适合CCM升压PFC,并在硬开关应用中用作输出二极管。当PN硅二极管在导通和反向偏置期间关断时,电流将快速将至零,然后在二极管从正向导通中恢复时开始反向流经该二极管。
PFC二极管是对CCM升压PFC应用的完美补充,与高性能超快速PFC二极管相比,PFC二极管具有非常低的反向恢复电荷,可将开关损耗降低80%以上。在直接替换测试中发现,PFC二极管可带来1.5%的效率提升,整个电路优化后,效率可提升2.5%。还可以减少开关的导通电流尖峰,使设计师能够大幅度降低MOS管的电流额定值,从而节省成本和降低导通损耗。同时PFC二极管还具有出色的软度,可降低EMI噪声和减少电压尖峰。海飞乐FAE建议PFC二极管更适合开关频率在80kHz以上的应用。
PFC二极管可以在桥式逆变器中用作反并联二极管,性能十分出色,具有极快速回复特性,且结电容低至11pF,因此它可以将开关损耗将至很低,从而大幅度提升转换器的效率,PFC二极管的快速恢复时间可为器件提供击穿保护,即使在高工作频率下也能提供此保护,这样,工程师就可以提高开关频率,以减少磁性尺寸和大幅提高功率密度,同时降低EMI噪声干扰,即使在提高开关频率的过程中也具有次特性,对于高性能,高频率逆变器,我们建议采用具有超低损耗的PFC二极管。
应用于:
Continuous Current Mode CCM电路
Power Factor Correction  PFC电路
Desk top computer power supplies 台式计算机电源
Flat panel TV power supplies 平板电视电源
Power supply adapters 适配器电源
Server power supplies 伺服电源
Telecom power supplies 通信电源
海飞乐技术封装PFC二极管可以替换以下型号:
STTH12T06
STTH1506D
STTH1506TPI
STTH806DTI
STTH806TTI
STTH8ST06
STTH8T06
QH03TZ600
QH03BZ600
QH05TZ600
QH05BZ600
QH08TZ600
QH08BZ600
QH12TZ600
QH12BZ600
DSR8A600
DSR8F600
DSRHD02
DSRHD04
DSRHD06
DSRHD08
DSRHD10
