[LabVIEW应用] 条件结构
1619|14
 楼主| 未来慧更好 发表于 2017-4-25 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADM, DM, ni, RS, se
在条件结构中放一个采集程序,外边用布尔量控制这样可以吗 C:\Users\Administrator\Desktop
songchenping 发表于 2017-4-25 16:18 | 显示全部楼层
可以,
但不建议这么做
 楼主| 未来慧更好 发表于 2017-4-25 16:43 | 显示全部楼层
我这个整体是:用数字IO做一个控制开关的程序,这个小程序我输出的是一维布尔数组,一共8,我用了其中的5位布尔量控制开关,然后还有一个程序是用数据采集卡采集模拟量,这会想完成的是开关选通其中1路的时候,我用固定的模拟输入口采集数据,我的相册里有这个图片,麻烦您能看一下吗,我按那样做,后边的数据采集没有运行,初学者谢谢指导
 楼主| 未来慧更好 发表于 2017-4-25 16:46 | 显示全部楼层
songchenping 发表于 2017-4-25 17:25 | 显示全部楼层
我这个整体是:用数字IO做一个控制开关的程序,这个小程序我输出的是一维布尔数组,一共8,我用了其中的5 ...
先保证采集程序是能正常工作的, 然后做成子VI的形式来调用
 楼主| 未来慧更好 发表于 2017-4-25 19:22 | 显示全部楼层
程序试过了没错,那我就做成子VI 试试,非常感谢
songchenping 发表于 2017-4-26 08:13 | 显示全部楼层
好的,有问题了再探讨
 楼主| 未来慧更好 发表于 2017-4-26 10:33 | 显示全部楼层
好的,有问题了再探讨
我想再问一下我这个不做成子VI不行吗,我这个程序是连续采集数据,里边有while循环所有做成子VI就不运行了,还有没有别的做法呢?
songchenping 发表于 2017-4-26 10:37 | 显示全部楼层
我想再问一下我这个不做成子VI不行吗,我这个程序是连续采集数据,里边有while循环所有做成子VI就不运行 ...
也可以的,不过是为了结构明晰,
 楼主| 未来慧更好 发表于 2017-4-26 12:19 | 显示全部楼层
我就是直接放到循环里边的,但是也是运行不了。。。
 楼主| 未来慧更好 发表于 2017-4-26 12:36 | 显示全部楼层
也可以的,不过是为了结构明晰,
songchenping 发表于 2017-4-26 12:42 | 显示全部楼层
你可以把你的源代码发给我看看
 楼主| 未来慧更好 发表于 2017-4-26 15:21 | 显示全部楼层
你可以把你的源代码发给我看看
我的就在下边那个压缩包,
 楼主| 未来慧更好 发表于 2017-4-26 15:25 | 显示全部楼层
这个是原代码不太会直接给你发过去
