[产品供应] 电子开关IC- EC6D-5开关IC
1508|1
 楼主| SZECMIC 发表于 2017-4-26 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
EC6D-5开关IC
一、功能和应用:
     CMOS制造工艺,低功耗,内置振荡电阻,可以直接用6V电源.输出电能力比较大,.触发功能.可以做开关使用。有一选择脚OPT接GND。可以选择SOS功能.,长按1.5秒为SOS模式OTP悬空触发闪烁方式为:
     触发第一次:亮
     触发第二次:灭
二、电器性能:
三、参考电路图:、
四、封装脚位图:
五、封装尺寸图:
戈卫东 发表于 2017-4-26 23:37 | 显示全部楼层
手电筒IC。。。。
