[应用方案] 身边的新塘 + 80mm 热敏微型打印机
1912|8
 楼主| jinyi7016 发表于 2017-4-29 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
源码
SW_NUC505_80mm_Thermal_Printer_V1.0.zip (2.15 MB, 下载次数: 139)
手册
HW_NUC505_80mm_Thermal_Printer_V1.0.pdf (247.37 KB, 下载次数: 121)
huangcunxiake 发表于 2017-4-30 16:55 | 显示全部楼层
看看咋回事,这个协议怎么玩的。
捉虫天师 发表于 2017-5-1 08:11 | 显示全部楼层
这种打印机一般用在什么地方。
598330983 发表于 2017-5-3 22:53 | 显示全部楼层
热敏打印机的工作原理是打印头上安装有半导体加热元件,打印头加热并接触热敏打印纸后就可以打印出需要的图案,其原理与热敏式传真机类似。图像是通过加热,在膜中产生化学反应而生成的。这种热敏打印机化学反应是在一定的温度下进行的。高温会加速这种化学反应。当温度低于60℃时,纸需要经过相当长,甚至长达几年的时间才能变成深色;而当温度为200℃时,这种反映会在几微秒内完成。
598330983 发表于 2017-5-3 22:54 | 显示全部楼层
也可以做激光打印机啊,用激光当笔,走过的位置就烧黑了。
hnhkj 发表于 2017-5-23 08:30 | 显示全部楼层
Demo版哪里有?
xixi2017 发表于 2017-5-23 10:27 | 显示全部楼层
打印票据的?
zhcj66 发表于 2018-2-1 14:29 | 显示全部楼层
热敏打印机的工作原理是打印头上安装有半导体加热元件,打印头加热并接触热敏打印纸后就可以打印出需要的图 ...
一般热转印标签打印机控制温度是多少?
生产热敏头的 厂家都有哪些? 我知道有日本罗姆,华林光电(没有找到他的厂家信息)
springvirus 发表于 2018-2-2 08:36 | 显示全部楼层
带小票打印的POS机上常见
