[开关电源] 请教自己做的这个开关电源,带20W以上的就会过流,E40磁芯
1904|19
 楼主| cpu51 发表于 2017-5-6 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电源,只要带20W以上的就会打嗝,很像过流保护现象。请问一般是什么问题?,变压器是定制的。
戈卫东 发表于 2017-5-6 11:34 | 显示全部楼层
E40才20W,是不是少打了一个0?
戈卫东 发表于 2017-5-6 11:35 | 显示全部楼层
有点像是限流到了。
采样电阻用小点试试? 有可能炸哦
 楼主| cpu51 发表于 2017-5-6 11:49 | 显示全部楼层
@戈卫东 没有少个0,就是这样,才是有问题的,我带负载是瞬间90W就够用了。采样电阻0.47,我用2个并也是这样。用4个并,也这样,但很容易炸掉。
 楼主| cpu51 发表于 2017-5-6 11:50 | 显示全部楼层
是不是电路设计哪里不对?
戈卫东 发表于 2017-5-6 12:30 | 显示全部楼层
也有可能是电流波形前沿尖峰太大,误动作了。
 楼主| cpu51 发表于 2017-5-6 13:52 | 显示全部楼层
加了一个C4电容了
jjeemm77 发表于 2017-5-6 16:17 | 显示全部楼层
C2加大到200uF!…
大道至简 发表于 2017-5-6 18:08 | 显示全部楼层
R14是不是太大了
 楼主| cpu51 发表于 2017-5-6 19:18 | 显示全部楼层
c2  -->200uf,太大了,笔记本90W,也不过47uf
 楼主| cpu51 发表于 2017-5-6 19:21 | 显示全部楼层
R14改为0.18也是这样
一事无成就是我 发表于 2017-5-7 17:25 | 显示全部楼层
示波器看IC的3脚,这种一般是有扰动进入,你加了C4但是有可能实际PCB位置不对,这个以前遇到过,就是开关管不动作也会有电压出现,还有就是你用R12引入一个偏置改善电流取样电阻,那个提供源是不稳定的。
 楼主| cpu51 发表于 2017-5-8 20:52 | 显示全部楼层
R12我取消不用了,也是这样的情况。
micro1982 发表于 2017-5-9 16:57 | 显示全部楼层
在C3上并联一个稳压管
 楼主| cpu51 发表于 2017-5-10 07:45 | 显示全部楼层
C3?并多大的?
戈卫东 发表于 2017-5-22 21:46 | 显示全部楼层
搞定没?这种情况就需要用示波器,把关键点波形搞出来看看
不亦心 发表于 2017-5-23 02:18 | 显示全部楼层
看VCC是否过压,
pb2008 发表于 2017-6-14 11:46 | 显示全部楼层
亲,应该是芯片过压保护了,在带载18W的情况下量测下VCC脚是不是超过或接近27伏了,根据你的匝比算,明显VCC偏高。
 楼主| cpu51 发表于 2017-6-17 20:26 | 显示全部楼层
亲,应该是芯片过压保护了,在带载18W的情况下量测下VCC脚是不是超过或接近27伏了,根据你的匝比算,明显VC ...
可能不是过压,应该是过流,我把动作时间变小,导通时间变小了,电流小了,就没有问题了。但功率还是不够预计的
 楼主| cpu51 发表于 2017-6-17 20:27 | 显示全部楼层
没有,找不到原因,只能减小电流
个人签名:承接工业远程控制系统及设计研发,DCS控制系统,无线采集控制系统,单片机设计,工业设备维修,仪器仪表、控制系统维护、检修。
99
