巴斯巴高压直流继电器和接触器同时具有节能装置PWM与辅助触点型号,其在高效安全同时,降低产品消耗,加强通断故障自检的能力,并在各种环境下进行测试,对振动,高温,低温,湿度下进行了高频率测试,达到出货100%检测;
巴斯巴提供“EVR方形”“EVC圆形”二大系列高压直流继电器与接触器;含盖12~1000V,10A~350A全系列,并兼容市场上所有方形与圆形继电器与接触器,全系列全尺寸替换;
另新开发了一款低压继电器,额定电流150A电压48V,控制电压12V的EVT150微型功率继电器
我们的优势
• 强大的研发团队
来自世界500强知名企业的设计研发团队,并与多家研究所和院校合作
• 具备完善的质量管理体系
Ts16949, ISO9001&14000
• 先进的生产设备和自动化生产线
具有年产100万只的生产能力,2000平方米万级 净化车间
• 先进和完善的测试设备
600KW的电寿命测试系统,全系列环境测试系统
• 具有众多客户资源
巴斯巴继电器以高性能性价比,阻抗低,寿命长,节能,实际负载能力高等优势,已经和南京金龙,一汽,北汽,陕汽,中车,众泰,宝马,雷诺等众多国内外知名整车厂展开合作;
• 产品种类多,规格全
EVR系列(方形)、EVC系列(圆形)负载范围:电流10A~300 A、电压12~1000VDC,满足不同客户需求
巴斯巴高压直流继电器应用与范围
1. 主要对新能源产业中汽车,太阳能,风能,充电桩,储电系统,工业自动化等,实现电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等;
2. 在新能源汽车中对电池充电与放电线路切换及保护,组合成防设备故障或短路,起火等安全机制,自动检测与隔离故障线路,防进一步扩大损坏设备范围,节省维护成本,防漏电保护,并有效提高电池使用寿命,对空调,转向,刹车,气泵,电机等通断控制,为新能源汽车核心元件。
3. 在充电桩中配合系统对充电桩自动记费输电与断开,自动检测保护,防止过充,触电,漏电等不正当操作。
4. 在太阳能发电中应用在实时检测系统中,辅助太阳能电板检测系统,对老化、损坏、短路电池板进行隔离,以减小影响效率,系统远程控制电池板进行维护,防触电,漏电,节省维护成本,与防扩大损坏范围,从而提高了电能板寿命;
5. 在储电系统中,实现对线路切换,并构建漏电检测系统,防电涌冲击对电池寿命的影响,防过充,过放等保护;
ebusbar.net
