使用的时候总是出现object error
882|10
 楼主| xxrs 发表于 2017-5-6 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
psoc开发软件安装后,使用的时候总是出现object error,怎么办啊
llljh 发表于 2017-5-6 22:18 | 显示全部楼层
你先找到有病毒的文件然后删掉它
 楼主| xxrs 发表于 2017-5-6 22:21 | 显示全部楼层
删不掉啊
pengf 发表于 2017-5-6 22:23 | 显示全部楼层
用文件粉碎机粉了
supernan 发表于 2017-5-6 22:26 | 显示全部楼层
实在是不行的话,那就系统重装或软件吧
houcs 发表于 2017-5-6 22:28 | 显示全部楼层
你用的是designer还是creator?
yinxiangh 发表于 2017-5-6 22:31 | 显示全部楼层
什么时候会出现何种错误?其他能正常操作吗?
pangb 发表于 2017-5-6 22:38 | 显示全部楼层
ousj 发表于 2017-5-6 22:41 | 显示全部楼层
如果不能 www.cypress.com > Support > Technical Support > Create a case
 楼主| xxrs 发表于 2017-5-6 22:44 | 显示全部楼层
算了,后天去单位看看吧,结贴了
cyy401 发表于 2017-5-15 10:34 | 显示全部楼层
算了,后天去单位看看吧,结贴了
同8楼的建议,看看是否是 SVG viewer没有安装正确。
如果问题没有解决,可以继续回复帖子。
