稳压后长时间工作会发热
3672|11
 楼主| xmrforever 发表于 2010-5-7 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个220v稳压5v的东东,是用12v变压器然后接78M05稳到5v的,但是用时间长了变压器会发烫,然后功率就不够了
不会仅仅是散热不够吧,估计还有其他问题,请大牛们指教!
注:78M05输入端接的220u/16v钽电容和0.33u电容,输出端接的47u/6v钽电容和0.1u电容。
负载最大电流270mA
林安全权 发表于 2010-5-7 08:47 | 显示全部楼层
变压器的问题,或者存在漏电流过大的原因。
 楼主| xmrforever 发表于 2010-5-7 08:56 | 显示全部楼层
请问如何解决呢?
更换变压器吗?
jepsun 发表于 2010-5-7 13:13 | 显示全部楼层
如果真要是变压器的问题,你的变压器真的从新设计.....
 楼主| xmrforever 发表于 2010-5-8 11:49 | 显示全部楼层
变压器我是买的现成的,只是稳压这一块是我自己做的板子
maychang 发表于 2010-5-8 12:40 | 显示全部楼层
稳压输入(整流输出)用钽电容并不合适。
很可能你的变压器存在局部短路,或是劣货。
伟林电源 发表于 2010-5-9 11:22 | 显示全部楼层
估计你那个变压器空载时间长了也会发热。
441920801 发表于 2010-5-9 15:54 | 显示全部楼层
降压出来12v  就接7805有些高吧?看有些资料上在其输入输出在并上瓷片电容  防止自激震荡。
chaikuo 发表于 2010-5-9 21:13 | 显示全部楼层
检查一下你桥 的链接情况
luwenhua 发表于 2010-5-9 22:58 | 显示全部楼层
lai832 发表于 2010-5-10 11:24 | 显示全部楼层
8楼:
如果你考虑了农村什么的地方,
电压不稳定的地方你就不会觉得高了,
可怜我家最当大家开始用电饭煲煮饭时,
最低只有可怜的110V
一般在140V左右。
大家不用电时才是220V
(很特殊的了,一般是1750V左右)
 楼主| xmrforever 发表于 2010-5-17 19:05 | 显示全部楼层
8# 伟林电源
是会出现长时间的空载
这个会有影响吗
个人签名:忍一忍就过去了
27
