[控制系统] 纯电动汽车车载CAN网络结构之电机控制单元&电池管理系统&...
1527|0
 楼主| 海中水 发表于 2017-5-10 23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机控制单元ECU
    电机控制器ECU作为纯电动汽车的驱动部件,其主要功能是根据网络控制器给定的转矩信号作为输入,控制电机的正常运行,整个系统采用电流转速双闭环调速方式。
电池管理系统ECU
    电池管理系统ECU是整个电动汽车的能量供给装置,电池管理系统主要给电机控制器供电,另外还给一些其他功率器件如空调等供电。纯电动汽车采用磷酸铁铝供电时,三箱电池并联供电,每箱45块电池,采用15串3并的连接方式,将三块电池并联,在串联成15组,每块电池标准电压3.2V,每箱电池48V,三箱电池一共144V,电池余量对汽车行驶有着重要的意义。在纯电动汽车系统中,电池除了给电机供电以外,还要给电动空调,车门、车窗、雨刮器等一些电动附件供电。
CAN总线控制单元
    CAN总线控制单元主要接收来自于电机控制器和电池管理系统的数据,然后在总线上发布,并将数据发送给网络控制单元。同时,接收来自网络控制单元的信号,将信号通过总线发送给各子控制单元,完成总线数据的实时传输、实时记录和实时监控。
