如何直接通过USB口读取其中的内容
2105|15
 楼主| juventus9554 发表于 2017-5-14 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB接口连接了一个数码相机
ousj 发表于 2017-5-14 22:31 | 显示全部楼层
不使用相机带的软件?
zyf部长 发表于 2017-5-14 22:33 | 显示全部楼层
首先,做一个USB   Host
到Cypress,或者Microchip或者摩托的网站去看看有没有USB   Host的设计参考
kangzj 发表于 2017-5-14 22:36 | 显示全部楼层
这个问题麻烦了
你想用什么来读取相机的数据呢?不通过PC的话,你首先需要做一个USB   Host,然后,将相机连接到USB   Host上,然后,你需要了解你的相机的数据包格式……
chuxh 发表于 2017-5-14 22:38 | 显示全部楼层
还是用PC吧!
当然我可能曲解了你的意思,你还是用PC,只是不用相机自带的软件,那就简单一些,分析相机的驱动程序,分析出它的通讯接口,然后自己写程序直接和驱动程序通信……
我只是泛泛说说,其实我不会
 楼主| juventus9554 发表于 2017-5-14 22:41 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,读取的时候不用PC
 楼主| juventus9554 发表于 2017-5-14 22:44 | 显示全部楼层
我是帮那些硬件工程师写程序,然后他们作成芯片,通过芯片读取USB接口的数据,而且不只读相机,其它的东西也需要读
dingy 发表于 2017-5-14 22:46 | 显示全部楼层
难道你要作USB的Host?!
强烈关注,因为我以前就想开发一个host的东西
但是难度太大,不得不放弃
pengf 发表于 2017-5-14 22:48 | 显示全部楼层
要看你的usb接口芯片是什么,是那个公司的。
renyaq 发表于 2017-5-14 22:50 | 显示全部楼层
USB接口接相机进行传输? 要个USB Host设备,可能要用到USB OTG功能直接USB设备与USB设备间通讯。
supernan 发表于 2017-5-14 22:54 | 显示全部楼层
有些相机插上电脑枚举成一个U盘,  有些不是枚举成一个U盘,这个估计会有兼容性
houcs 发表于 2017-5-14 22:55 | 显示全部楼层
一般情况下数码相机遵循的是PTP协议,你可以在USB stack的基础上自己实现PTP的驱动和文件系统层,然后就可以操作了,class好像是1,subclass好像是6,太久前做的东西了,记不太清楚。
liuzaiy 发表于 2017-5-14 22:57 | 显示全部楼层
记反了,class是6,subclass是1,指的是interface的class和subclass,而不是device的,相关资料可以上网去搜usb still img相关的
 楼主| juventus9554 发表于 2017-5-14 23:00 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
隐身的程序猿 发表于 2020-9-3 01:22 | 显示全部楼层
记反了,class是6,subclass是1,指的是interface的class和subclass,而不是device的,相关资料可以上网去 ...
方便告知一下您的联系QQ吗,咨询点问题或者付费做个东西。
麻花油条 发表于 2024-1-12 09:47 | 显示全部楼层
1.确保你的电脑已经安装了适用于你的操作系统的最新驱动程序。
2.将USB设备插入电脑的USB口。
3.在电脑上打开文件资源管理器或我的电脑,并找到插入的USB设备的图标。
4.双击USB设备图标,就可以直接访问其中的文件和文件夹。
