[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16LF15313 8管脚单片机的I2C和UART可以同时用吗?
2056|12
 楼主| abubu 发表于 2017-5-15 12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:PIC16LF15313 8管脚单片机的I2C和UART可以分别用吗?
datasheet里写着:
1. I2C logic level是RA1和RA2
2. Tx和Rx对应的是RA0和RA1
UART和I2C同时用会有冲突吗?
 楼主| abubu 发表于 2017-5-15 14:40 | 显示全部楼层
datasheet中的相关内容见图片
xyz549040622 发表于 2017-5-15 17:37 | 显示全部楼层
应该会支持重映射的吧,不然芯片设计者也是太傻瓜了,两个外设不能一起用。
delong_z 发表于 2019-2-14 17:38 | 显示全部楼层
用MCC配置一下就知道了。
systemchip 发表于 2019-2-14 18:14 | 显示全部楼层
备注写了,SCL1可以映射,但是电平判定是标准的TTL/ST电平,如果I2C通讯间的电平可以保证满足以上输出输出电平规范,通讯是没有问题的
钓鱼大师 发表于 2019-2-16 10:07 | 显示全部楼层
PIC16LF15313芯片规格书能发一下给我吗?
稳稳の幸福 发表于 2019-2-17 16:04 | 显示全部楼层
如果只能共用引脚,肯定不行了。
看看手册是不是某个通信接口支持多个端口的映射。
ioikiui8 发表于 2019-2-17 16:08 | 显示全部楼层
可以支持重映射。
CoolSilicon 发表于 2019-2-18 08:41 | 显示全部楼层
备注写了,SCL1可以映射,但是电平判定是标准的TTL/ST电平,如果I2C通讯间的电平可以保证满足以上输出输出 ...
对..备注写的很清楚的.
xinpian101 发表于 2019-2-24 12:04 | 显示全部楼层
没问题,可以用,配置时候映射到其他位置。
gyxlzc 发表于 2019-2-24 14:46 | 显示全部楼层
可以把RX1 用PPS映射到其他管脚上,I2C管脚保持默认管脚,这样可以保留I2C/SMBUS规范电平
jujkjmjh 发表于 2019-2-25 17:12 | 显示全部楼层
重映射端口即可,现在一般单片机都会支持引脚功能重映射。
