[产品供应] 超高精度温湿度压力三合一传感器
410|0
 楼主| 智能小猫 发表于 2017-5-16 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
超高精度温湿度压力三合一传感器:MS8607,一款适用于移动和可穿戴设备以及物联网(IoT)设备的+/-5厘米超高分辨率微型MEMS(微机电系统)压力传感器新品。MS8607是最新推出的三合一数字传感器,集成了压力,湿度和温度(PHT)三种环境物理量的测量。温湿度压力三合一传感器MS8607适合需要超低功耗、高精度和小型化传感器的应用。传感器的高分辨率和线性度使之成为智能手机/平板电脑、暖通空调以及气象站等应用中环境和高度监测的理想选择。这款新传感器基于先进的MEMS技术,并受益于过去十几年来在研发和批量生产传感器模块方面的经验。
温湿度压力三合一传感器MS8607 来源深圳工采网
物联网应用与需求井喷时代,压力传感器日益成为移动和可穿戴设备不可或缺的要素,也是集成式消费类传感器解决方案的重要组成部分。MS8607采用了成熟的半导体工艺,并兼具超高分辨率、良好的温度稳定性、低功耗运行和小巧的封装尺寸,允许开发人员改善各种应用的功能,提升用户体验,包括从暖通空调和温室检测,到智能穿戴设备,再到实时天气监测。
MS8607可在很大的温度范围内实现精确而又稳定的性能,特别适用于室内多方位多参数监测温度湿度压力,以及户外导航——在这类应用中,它有助于提高导航精度。此外,它能够为计算海拔升高和垂直速度提供准确数据,同时收集温度湿度信息,也适用于移动和可穿戴健康和运动设备的活动追踪特性;同时,超高精度压力测量,也为手势识别和探测天气变化提供了新的可能性。
MS8607包括两个采用独特的MEMS技术制成的传感器,用于测量压力,湿度和温度。第一个是用于测量压力和温度 的压阻式传感器。第二个是用于测量相对湿度的电容式湿度传感器。每个传感器都与ADC集成电路相连,以实现数字转换。MS8607将两个模拟输出电压转换成一个针对压力和温度测量的24位数字值输出,和一个针对相对湿度测 量的12位数字值输出。
在高精度多方位测试模式下,MS8607可以±4mbar的精度进行压力测量,±5%的实时湿度测量±2℃温度测量实现实时瞬态检测,这暖通空调项目的极大的辅助。
在温度湿度压力的三合一测量场景中有得天独厚的优势,小型化,已开发化,集成化。
MS8607能够在300mbar至1100mbar的压力范围、5—95%湿度范围和-20℃至85℃的温度范围内,提供可靠、精确的性能。得益于多种测量和分辨率模式,该器件可以针对目标应用进行优化。每一颗传感器都经过单独校准,并且采用了校准系数来精确补偿测得的压力值湿度值和温度值。可通过传感器的I2C数字接口,获得传感器测量数据和校准系数。
可以预见的是,MS8607高精度温湿度压力三合一传感器的突出性能及广泛适用性,必将有力推动智能穿戴、智能穿戴、智能安全领域、以及家居物联网业界等等诸多应用方案的落地及发展。
了解更多温湿度压力传感器访问 深圳工采网
