PCB板上ANT引脚到IPEX座的布线多宽合适
2655|3
 楼主| hwk612167 发表于 2017-5-19 22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据SI9000,板厚1.6mm,计算要3mm,太宽了,不知道是不是自己理解有误
redleaves 发表于 2017-5-19 23:49 | 显示全部楼层
顶层也铺地,这样宽度可以窄一些。有时候不得不降板厚,或者用4层板。
qq65411253 发表于 2017-5-20 13:34 | 显示全部楼层
下个PCB Toolkit V6.83计算一下即可
xbwpc 发表于 2017-5-20 17:02 | 显示全部楼层
FR4上50欧基本是板厚2倍,3mm是对的,想减线宽画成CPW。
个人签名:前进 前进 前进
20
