LM358做比较器的奇怪问题
11950|34
yxq2006daxue 发表于 2010-5-10 15:53 | 显示全部楼层
ShakaLeo 发表于 2010-5-10 16:00 | 显示全部楼层
真是奇怪了,我Q2换成2n7000,可以实现开关,但是Q1反而关不掉继电器了
silentwu 发表于 2010-5-10 10:23
由于LM358输出低电平有一个管压降的电压,Q1是微导通的,这种状态不牢靠,温度变化之后导通的程度也变化
ShakaLeo 发表于 2010-5-10 16:07 | 显示全部楼层
而且Q2换了NMOS之后,Q2不再需要基极电流,导致Q1的基极电压会有所升高,使Q1的导通程度增加
wushaorong88 发表于 2010-5-10 20:51 | 显示全部楼层
应该去掉R37,在基极上接个接地电阻,同时加大R45
 楼主| silentwu 发表于 2010-5-10 21:29 | 显示全部楼层
要用358时去掉R37,整个世界清净了,不然就用393
langbaiyue 发表于 2010-5-10 21:43 | 显示全部楼层
学习别人好的经验!
bobo1957 发表于 2010-5-10 22:12 | 显示全部楼层
看看358是不是轨到轨输出,不是的话就会有电压。393是专用的比较器,OC输出的,跟运放的运用是不一样的
bobo1957 发表于 2010-5-10 22:14 | 显示全部楼层
而且三极管的基极一般都会加下拉电阻的实际应用
whc1223 发表于 2010-9-13 16:14 | 显示全部楼层
RFLEADER 发表于 2010-9-16 12:26 | 显示全部楼层
Q2基级加个落地电阻 不就解决了
leizhengmin 发表于 2010-9-16 17:25 | 显示全部楼层
有意思,学习了!
snoopy1529 发表于 2010-9-17 12:23 | 显示全部楼层
这样的帖子希望多出现点,能学习很多东西:lol
kill_come 发表于 2012-1-6 15:40 | 显示全部楼层
11# silentwu
说明358的输出低电平的时候,有一定的电压,使三级管处于放大状态,所以三极管的输出有2V。
kill_come 发表于 2012-1-6 15:46 | 显示全部楼层
18楼的方法可行,加1到2个1N4007
