 Beaglebone外围电路设计之Android4.0.3 ICS的移植
起初打算使用QT来做界面,但是随着NOKIA的衰落,QT的前景也变得暗淡,关于这方面的资料也不多。
Android不仅界面华丽,而且它的功能库包含了众多开源产品,包括WebKit,OpenCore,SQlite等。
Opencore除了能解析一般的本地多媒体文件外,还提供了对网络i流媒体的解码功能。网络流媒体主要有HTTP,RTP和RTSP等。
 而小车的视频传输正是基于RTSP协议。基于此,在Beaglebone上改用Android。其实Android也是基于Linux的,Android内核
 的编译和编译一般的linux并没有区别。但是Linux内核仅是Android架构中的一层。整个Android框架如下:
 整个开发过程包括每个层之间的框架接口编写,涉及C,C++,JAVA编程。
$ sudo apt-get update $ sudo apt-get install git-core gnupg sun-java6-jdk flexbison gperf libsdl-dev libesd0-dev libwxgtk2.6-dev build-essential zip curllibncurses5-dev zlib1g-dev minicom tftpd uboot-mkimage expect
步骤:   $ mkdir $HOME/rowboat-android  $ cd $HOME/rowboat-android  $ chmod a+x TI-Android-ICS-4.0.3_AM335x_3.0.1.bin  $ ./TI-Android-ICS-4.0.3_AM335x_3.0.1.bin
 之后得到包括U-boot源码,Linux源码以及android文件系统源码。
 编译源码前,得先安装好交叉编译工具。
 工具的位置:$HOME/rowboat-android/TI-Android-ICS-4.0.3_AM335x_3.0.1/prebuilt/linux-x86/toolchain/arm-eabi-4.4.3/bin
可以在/etc/environment之内加入也可以用如下方式:
$ export PATH=$HOME/rowboat-android/prebuilt/linux-x86/toolchain/arm-eabi-4.4.3/bin:$PATH
编译Bootloader:  $ cd <android source path>/u-boot
• Execute following commands:
   $ make CROSS_COMPILE=arm-eabi- distclean
   $ make CROSS_COMPILE=arm-eabi- am335x_evm_config
编译内核:
• Change directory to kernel
   $ cd <android source path>/kernel
   $ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-eabi- distclean
   $ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-eabi- am335x_evm_android_defconfig
   $ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-eabi- uImage
编译Android文件系统稍微复杂一点:
1 配置好java环境
安装插件: sudo apt-getinstall sun-java6-jdk 可以通过下面的方法设置机器的默认jdk版本: sudoupdate-alternatives --config java 选auto java 2.编辑:/etc/environment 文件, 用命令 sudogedit/etc/environment 打开 environment文件,修改: PATH="/usr/lib/jvm/bin:$PATH" CLASSPATH="/usr/lib/jvm/lib" JAVA_HOME="/usr/lib/jvm" 根据系统的具体路径修改。
3 给文件系统 Integration RowboPERF• 在android源码中下载:
  git clone git://gitorious.org/rowboat/rowboperf.git
 4 开始编译:
make TARGET_PRODUCT=<product-name> OMAPES=4.x -j<N>
注:N为编译所在主机的处理器数量乘以2。
 最后,经过漫长的等待,约6到7个小时后编译完成。
制作用于启动的SD卡:
1 得到 rootfs.tar.bz2:
cd out/target/product/<product-name>
 mkdir android_rootfs
 cp -r root/* android_rootfs
 cp -r system android_rootfs
 ../../../../build/tools/mktarball.sh ../../../host/linux-x86/bin/fs_get_stats android_rootfs . rootfs rootfs.tar.bz2
2 制作
mkdir image_folder
 cp uEnv.txt image_folder
 cp kernel/arch/arm/boot/uImage image_folder
 cp u-boot/u-boot.img image_folder
 cp u-boot/MLO image_folder
 cp out/target/product/<product-name>/rootfs.tar.bz2 image_folder
 cp Media_Clips image_folder
 sudo ./mkmmc-android.sh /dev/sd<mount-point> MLO u-boot.img uImage uEnv.txt rootfs.tar.bz2 Media_Clips
