[技术问答] arm上电死机
1409|12
 楼主| lsc501 发表于 2017-5-25 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
nano100,上电的时候常常会出现死机,按复位键也无效,as1117-3.3供电,LDO上有10uF钽电容。五台全都是,重复上电10次内就会出现死机,问怎么解决,
yiyigirl2014 发表于 2017-5-25 17:14 | 显示全部楼层
是不是设计的原理图就有问题。
yiyigirl2014 发表于 2017-5-25 17:18 | 显示全部楼层
http://www.nuvoton.com/hq/resource-download.jsp?tp_GUID=HL0420140102135116
参考这个原理图设计最小系统部分
如果确认原理图和板子没有问题,就跑一个官方提供的例程看看死机吗
捉虫天师 发表于 2017-5-25 17:19 | 显示全部楼层
不会吧,我用的官方的开发板没有死机过啊。
xixi2017 发表于 2017-5-25 21:35 | 显示全部楼层
全部都是这样,必然设计的有问题。可以试试跑官方的例子看看。如果还是有毛病,那就是原理图就有问题。
yiy 发表于 2017-5-25 22:04 | 显示全部楼层
确认是否按照官方推荐电路做的最小系统
捉虫天师 发表于 2017-5-26 11:01 | 显示全部楼层
最小系统都没设计好吖,楼主改改电路试试看。
m564522634 发表于 2017-5-26 16:13 | 显示全部楼层
程序没问题的吧就是你硬件设计问题了
 楼主| lsc501 发表于 2017-6-7 17:17 | 显示全部楼层
忘说了,电路肯定没问题,硬件是参照开发板设计的,各个部分也和新塘的技术支持核实过,绝对正确。上电的时候死机,按reset都无效,和程序会有关系吗?程序不好reset也不能用那不是这个片子就废了吗?而且如果不死机,程序运行多久都没有任何异常,不断电的测试样机现在已经连续工作几个月了。
xixi2017 发表于 2017-6-8 07:16 | 显示全部楼层
硬件如果没问题,那什么有问题呢,这本来就是个硬件的问题,,除非芯片烧了。
 楼主| lsc501 发表于 2017-6-8 15:54 | 显示全部楼层
算了,复杂的问题,估计这里的人也没有懂的。我大概找到问题出哪了,有想知道的再说吧。
捉虫天师 发表于 2017-6-8 17:00 | 显示全部楼层
我想知道,楼主的问题在哪儿?你都说跟电路无关了,那能跟什么有关系呢,实在想不出
 楼主| lsc501 发表于 2017-6-14 17:30 | 显示全部楼层
开发板上的个别元件和datasheet上的推荐值不一样,换了就行
