[51单片机] 小白求教!!!
872|1
 楼主| innvatation 发表于 2017-5-25 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人单片机课程设计简易电子琴,可是仿真出来一直有错误,
#include <reg51.h>
sbit P10=P1^0;
sbit P11=P1^1;
sbit P12=P1^2;
sbit P13=P1^3;
sbit P14=P1^4;
sbit P15=P1^5;
sbit P16=P1^6;
sbit P17=P1^7;
unsigned char key;
sbit sound=P3^7;
unsigned int C;
unsigned int f;
#define dao 523
#define re 587
#define mi 659
#define fa 698
#define sao 784
#define la 880
#define xi 987
#define h_dao 1046
void delays20ms(void)
   unsigned char i,j;
        for(i=0;i<100;i++)
         for(j=0;j<60;j++)
void delay()
   unsigned char i,j;
          for(i=0;i<250;i++)
            for(j=0;j<250;j++)
void Output_Sound(void)
   C=(46083/f)*10;
   TH0=(65536-C)/256;
   TL0=(65536-C)%256;
   TR0=1;
   delay();
   TR0=0;
   sound=1;
   key=0xff;
void main(void)
             EA=1;         //开总中断
           ET0=1;         //定时器T0中断允许
                ET1=1;        //定时器T1中断允许
                TR1=1;        //定时器T1启动,开始键盘扫描
      TMOD=0x11;    //分别使用定时器T1的模式1,T0的模式0
     TH1=(65536-500)/256;  //定时器T1的高8位赋初值
          TL1=(65536-500)%256;  //定时器T1的高8位赋初值
                         while(1)            //无限循环
                                    switch(key)
                                                    case 0:f=dao;
                                                            Output_Sound();
        break;
                                                         case 1:f=re;
                                                           Output_Sound();
        break;
                      case 2:f=mi;
                                                           Output_Sound();
        break;
                                                    case 3:f=fa;
                                                             Output_Sound();
        break;
                                                         case 4:f=sao;
                                                               Output_Sound();
        break;
                                                         case 5:f=la;
                                                            Output_Sound();
        break;
                      case 6:f=xi;
                                                           Output_Sound();
        break;
                                                    case 7:f=h_dao;
                                                           Output_Sound();
        break;
函数功能:定时器T0的中断服务子程序,使P3.7引脚输出音频方波
  void Time0_serve(void ) interrupt 1 using 1
        TH0=(65536-C)/256;     //可证明这是13位计数器TH0高8位的赋初值方法
        TL0=(65536-C)%256;     //可证明这是13位计数器TL0低5位的赋初值方法
             sound=~sound;        //将P3.7引脚取反,输出音频方波
函数功能:定时器T1的中断服务子程序,进行键盘扫描,判断键位
  void time1_serve(void) interrupt 3 using 2    //定时器T1的中断编号为3,使用第2组寄存器
     TR1=0;                  //关闭定时器T0
     P1=0xff;                 //所有行线置为低电平“0”,所有列线置为高电平“1”
          if((P1&0xff)!=0xff)      //列线中有一位为低电平“0”,说明有键按下
                                 //delays20ms();           //延时一段时间、软件消抖
                                  if((P1&0xff)!=0xff)      //确实有键按下
                                       if(P10==0)
                                            key=0;
                                          else if(P11==0)
                                            key=1;
                                          else if(P12==0)
                                            key=2;
                                           else if(P13==0)
                                            key=3;
                                          else  if(P14==0)
                                            key=4;
                                           else if(P15==0)
                                            key=5;
                                           else if(P16==0)
                                            key=6;
                                           else if(P17==0)
                                            key=7;
     TR1=1;                    //开启定时器T1
 楼主| innvatation 发表于 2017-5-26 17:28 | 显示全部楼层
扬声器一直响
