[电子元器件] 关于直流电机产生反向电动势的消除,求助
18260|28
zhuyemm 发表于 2017-5-30 14:40 | 显示全部楼层
我要问一句,不接二极管,这个电路能否能用?你试过?
shalixi 发表于 2017-5-30 15:39 | 显示全部楼层
我告诉你,能用!如果里面两个继电器的时间设置不变的话,那这个电动推杆的定位精度要比有二极管的差,因为没有制动。电机换向时的震动也大,因为能耗制动在K2动作后成反接制动了。
shalixi 发表于 2017-5-30 15:59 | 显示全部楼层
20年前,我用过电动推杆,设计中没有考虑制动,可能我的设计对运动精度要求不高,所以当时没有考虑。
 楼主| 被补完的卍解 发表于 2017-6-2 17:00 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-5-29 21:03
不如,不要二极管。把电路改成两颗単刀双掷的继电器,两个NO接电源+,兩个NC接电源-,两个COM接马达(可再 ...
目前现有方案是两个单刀双掷,但是成本太高,更改成题中的方案的初衷就是降低成本
 楼主| 被补完的卍解 发表于 2017-6-2 17:01 | 显示全部楼层
有电容的情况下可以,没有电容,没有二极管的情况,则会烧毁单片机及稳压等器件
 楼主| 被补完的卍解 发表于 2017-6-10 10:29 | 显示全部楼层
目前测试稳定,换了3A 100V的二极管,不烧二极管了,目前得出的结论是,电机必须加电容,二极管可以不加,要加就必须足够电流的二极管
shalixi 发表于 2017-6-10 11:43 | 显示全部楼层
目前测试稳定,换了3A 100V的二极管,不烧二极管了,目前得出的结论是,电机必须加电容,二极管可以不加, ...
有没有二极管,你的制动方式不同,这里有好多需要考虑的问题。如不用二极管,与电容跨接在电机两端比较一下有优劣。。
一周一天班 发表于 2017-6-10 14:45 | 显示全部楼层
难道大家都没看出来么,K1闭合,GND和12V颠倒,二极管不直接是12v对地,反过来?
Sowhat2008 发表于 2018-1-24 09:48 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2017-5-29 16:49
LZ 的图有问题吧,双刀双掷的继电器,可以控制电机的方向,怎么是由马达来的,那个插座才是电机的接口吧?
另一个方向的反向的电动势哪里来的,我确实遇到了,但是对这一块不了解。
