线性稳压电路的一个应用
2232|3
 楼主| silentband 发表于 2008-8-18 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示。由于产品特殊需要不允许使用开关电源,只能采用比较原始的方案。<br />而且变压器体积又不能做得太大,所以在负载比较大的情况下无法稳到12V。<br />后级的12V稳压部分我就考虑省略掉了,因为加稳压也没意义。负载正常时<br />不会达到最大。这个电路这样做有问题吗?请电源高手指点~<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007103101445644.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007103101445644.pdf</a>
xwj 发表于 2008-8-18 10:28 | 显示全部楼层
有没有问题要看你的后继电路对电源的适应能力
 楼主| silentband 发表于 2008-8-18 10:55 | 显示全部楼层
回XWJ大哥
后继电路可以适应9~20V的电压变化范围
dai_weis 发表于 2008-8-19 21:09 | 显示全部楼层
时间长了变压器会非常热,需要解决散热问题
