整流电路
2573|12
 楼主| zhqu8郑 发表于 2008-3-28 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
桥式整流为什么在其输出加滤波大电容时输出值为310V,整流后的有效值是怎计算的.
iC921 发表于 2008-3-28 21:26 | 显示全部楼层
这是直流电压,而不是有效值
有效值是针对交流电而言,而且一般来说,是单单指正弦波电源的。<br /><br />为什么是310V?首先,220√2=311≈310;其次,输出电流很小很小,几乎就是将交流输入峰值电压寄存于整流输出滤波电容中,因此,整流后的电压十分地接近交流输入电压的峰值。OK!<br /><br />很不错的问题,欢迎继续。但题目要稍稍注意准确一点。你问的是整流输出电压问题,而不是整流电路问题,因此,不应该将标题定为“整流电路”。
maychang 发表于 2008-3-29 08:50 | 显示全部楼层
实在是误导新手
dld2 发表于 2008-3-29 08:54 | 显示全部楼层
有效值是方均根值,对交流直流都适用,嘿嘿
好象前两天听圈圈说的。
痴人 发表于 2008-3-31 11:19 | 显示全部楼层
路过学习。。。
x512775199 发表于 2008-3-31 16:28 | 显示全部楼层
我相信maychang。。
shenjin 发表于 2008-4-1 11:46 | 显示全部楼层
我也想请教一下
想请maychang&nbsp;讲讲怎么解释啊?
computer00 发表于 2008-4-1 12:08 | 显示全部楼层
有效值是用纯电阻的发热来衡量的
在1欧的纯电阻上,平均每秒发热1J,那么有效值就是1V。<br /><br />按照这个定义,计算的结果就是方均根值(RMS)。<br /><br />任何类型的电压都有有效值,而不仅仅对正弦波而言。至于公式&nbsp;&nbsp;峰值等于有效值的根号2倍,<br />是对正弦(或者余弦)信号而言。<br /><br />对于纯直流而言,有效值跟平均值、峰值(其实纯支流也无所谓峰值了)等都相等。<br /><br />整流后加滤波电容,如果没有负载的话,就变成了直流电压,这时有效值和平均值都为原来交流电压的峰值。
maychang 发表于 2008-4-1 12:20 | 显示全部楼层
回 shenjin
楼上圈圈已经全说了。
x512775199 发表于 2008-4-1 13:59 | 显示全部楼层
呵呵 maychang
叫他圈圈呐?呵呵&nbsp;你们两个是不是关系很好的呀?maychang
manking 发表于 2008-4-2 09:17 | 显示全部楼层
00回答的不错
学习了
maychang 发表于 2008-4-2 09:38 | 显示全部楼层
回 x512775199
他自称圈圈,不是我叫他圈圈。他的博客就叫“电脑圈圈的博客”。
yjdniqny 发表于 2008-7-22 09:48 | 显示全部楼层
学习了
学习了,多谢
