这个磁珠为什么会烧
8230|12
 楼主| hjb130 发表于 2017-6-1 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近做了一批板子,用TI  DC-DC降压ICTPS54332,发现有2块板子连通电源回路的磁珠被烧毁了。后来发现电源线有一处地方的走线特别小(只有10Mils)正常工作的电流为105MA, 这个磁珠的耐流为500MA,还有选的磁珠耐流小了,才导致磁珠烧坏的?大家帮忙分析看看是什么原因?
短路?瞬间? 有什么好办法分析一下!
应该不会造成如此严重
NE5532 发表于 2017-6-1 13:30 | 显示全部楼层
到底是磁珠还是电感?
jh873361781 发表于 2017-6-1 15:44 | 显示全部楼层
你这个应该是FB1K吧、
 楼主| hjb130 发表于 2017-6-1 16:39 | 显示全部楼层
我这个是接磁珠
joing1999 发表于 2017-6-1 16:41 | 显示全部楼层
磁珠电流不够咯。换个试试。
jjjyufan 发表于 2017-6-2 09:46 | 显示全部楼层
电源端放2磁珠 实属多余
还增加损坏风险
型号没选对,电源纹波反而差 不信你可以接示波器看看
此处2磁珠删掉,直连 粗线 为佳
正端 串个二极管 防反 放个0R 或者保险 再并个TVS 为上策
jjjyufan 发表于 2017-6-2 09:47 | 显示全部楼层
要做好,最好还得上共模
Leeone 发表于 2017-6-2 11:30 | 显示全部楼层
电流小了 ,上点瞬间最容易烧,输入端磁珠最好放在大电容后面
BadWolf 发表于 2017-6-2 11:35 | 显示全部楼层
一批板子中出现了2片,说明设计或器件选型上存在问题.
磁珠的额定电流确实比较小, 电路没有缓启动, 上电瞬间电流会很大, 有条件可以用电流探头测试一下, 峰值及持续时间.
另外, 考虑一下物料的货源是否有问题, 能否满足规格书中500mA的指标。
gaoxe 发表于 2017-6-3 16:39 | 显示全部楼层
引入电感负荷  参与开关回路  自激烧毁?一般避免感性电源应用于开关电路的潜规则?
shahexu 发表于 2017-6-6 20:02 | 显示全部楼层
应该上电时,电容充电电流比较大,搞烧了
一周一天班 发表于 2017-6-10 14:37 | 显示全部楼层
磁珠只能用于小信号和小电流(IC的电源输入),电源输入端用肯定是用法错的。
dalarang 发表于 2017-6-10 15:49 | 显示全部楼层
这里不能用磁珠,正常工作电流虽然只有100mA,但你就没考虑过上电瞬间电容充电的电流能达到多少吗?
趁着板子还没发出去赶紧用焊锡把它短接掉,要不到用户手里还会陆续烧。
