[STM32F1] 该如何配置
701|15
 楼主| huwr 发表于 2017-5-31 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现需要将IO先配置为输出,输出一个脉冲之后,再配置为输入,且作为外部中断输入。
直接将IO 先配置成OD输出,再配置正 FLOAT 输入。第一步,输出正常,第二部后,外部中断不能产生。请问该如何配置?谢谢!
huanghuac 发表于 2017-5-31 22:58 | 显示全部楼层
切换为配置输入,该引脚IO重新配置;
happy_10 发表于 2017-5-31 22:59 | 显示全部楼层
中断初始化等;
 楼主| huwr 发表于 2017-5-31 23:00 | 显示全部楼层
上述已经切换为输入配置后,IO重新配置,中断初始化等后,中断无法产生。
bqyj 发表于 2017-5-31 23:01 | 显示全部楼层
嗯,为啥啊
 楼主| huwr 发表于 2017-5-31 23:09 | 显示全部楼层
只有将GPIO_DeIint后再配置,中断才有效,但是带来问题,GPIO_DeInit会将整个一组GPIO复位。
wenfen 发表于 2017-5-31 23:10 | 显示全部楼层
GPIO_EXTILineConfig
这个调用了没?
 楼主| huwr 发表于 2017-5-31 23:11 | 显示全部楼层
调用了的,整个都有正确配置。
zhuhuis 发表于 2017-5-31 23:12 | 显示全部楼层
配置IO,打开AFIO时钟,配置AFIO,这样就可以了
tian111 发表于 2017-5-31 23:13 | 显示全部楼层
外部设备问题
songqian17 发表于 2017-5-31 23:14 | 显示全部楼层
用的哪块片子,有的好像就是会整组GPIO修改的
bqyj 发表于 2017-5-31 23:15 | 显示全部楼层
不行就GPIO_DeIint后,再将其他的GPIO也重新配置一下
zhuhuis 发表于 2017-5-31 23:16 | 显示全部楼层
STM32F1的话 EXTI中断要打开AFIO时钟
gongche 发表于 2017-5-31 23:18 | 显示全部楼层
切换为配置输入,该引脚IO重新配置
huanghuac 发表于 2017-5-31 23:19 | 显示全部楼层
输入之前先初始化成GPIO的,这和键盘扫描一样
 楼主| huwr 发表于 2017-5-31 23:22 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
