近年来电厂输煤皮带自燃事故频发,像近期某集团电厂输煤系统的工作人员在值班时,突然闻到一股刺鼻的胶皮味,紧接着又发现栈桥尾部及棚顶上有火光,皮带出口距导煤槽4-5米处的皮带工作面上瞬间起火,当时皮带着火宽约1.2米,长约0.5米,值班人员在用水浇火未成功后,立即汇报集控室,集控室人员接到报警电话后迅速组织人力扑火,奋战近3个小时,大火才被扑灭。这场大火烧毁6段甲、乙两条皮带约426米,全部皮带支架及相关设施,经济损失高达百万元。
造成电厂输煤皮带起火的原因是因为皮带上的积粉自燃,由于电厂使用的煤炭都是无烟煤、贫煤、瘦煤、烟煤、褐煤等,其中,无烟煤发热量高但是挥发成份小,不易点火;褐煤挥发成份高,易燃烧,但是水分高,不易磨制成粉,排烟热损失高;烟煤介于二者之间,属于比较主力的动力煤。当输煤皮带不断高速运转时,皮带就会摩擦生热,当温度太高时极易产生煤粉自燃。由于电厂煤炭采用输煤皮带分段输送到电厂的锅炉区域,使煤炭在落入下一级皮带传送装置时极易产生粉尘,当粉尘达到一定浓度时,遇到自燃的煤粉即可产生爆炸,将会给电厂带来灾难性的事故。 针对这样的情况,此电力集团特别下达了在输煤皮带系统使用LED防爆灯的命令文件,以避免输煤系统爆炸事故的发生。 济南奇辰照明电器有限公司研发生产的防爆LED平台灯 QC-FB018-A就是一款防爆标志为:ExdⅡCT5,获得国家权威机构防爆认证的防爆灯具,并由于具有在散热系统上的独特设计,获得了国家实用新型专利,专利号:ZL201520229491.7。 file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsE8D4.tmp.jpg
防爆LED平台灯 QC-FB018-A的优点具体表现在: 1、安全可靠 QC-FB018-A具有优良的防爆、抗静电能力,可在各种易燃易爆场所安全工作。独特的散热系统设计,与电器盒完美结合,有效将热量传导扩散,从而降低灯体内的温度,有效保证了LED光源和驱动电源的寿命。 2、节能环保 QC-FB018-A采用OSRAM/DURIS S5芯片,能耗低、光效高,光源使用寿命达5万小时,实现长期免维护节能的目的。
3、结构科学 QC-FB018-A的光源腔部分设计为独立腔体,根据热流动原理,散热器采用穿透性镂空设计,利用空气对流带走大量的热量,使得散热体的温度得到更大的降低;有利于LED充分散热,延长光源使用寿命。可采用吊杆、弯杆、支架等多种安装方式,方便现场安装和维护。
4、防护等级高 QC-FB018-A各接合面均进行相应的密封处理,整灯防护等级高达IP66,确保产品良好的防水、防尘、防腐、防电燃性能。外壳采用无铜铝合金压铸成型,表面高温静电喷塑,具有优良的防腐性能,无惧电厂输煤皮带高粉尘环境。可直接使用高压水柱清洗灯具,不用担心灯具进水而损坏的难题。 济南奇辰照明电器有限公司在工业照明灯具领域拥有多年的产品研发经验和专业技术,通过不断的科技创新和品牌经营,已积聚了独特的品牌内涵和坚实的发展基础。产品在散热、外形设计、防爆等领域取得多个专利技术,产品远销国内外,被大量工程照明单位所采用。产品均为自主研发、设计、生产、销售,产品总体故障率低于0.3%,六年以来客户零投诉,受到广大经销商、终端用户的一度好评和高度认可。
