低成本两相电表
695|2
 楼主| dirtwillfly 发表于 2017-6-3 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述
此设计实现了低成本两相电表系统。这一双芯片解决方案具有用于计算计量参数的计量处理器,另外还有一个主机 MCU 可以驱动板载 LCD、附加通信模块和 USB 设备。计量和主机 MCU 之间的隔离式通信由板载隔离器提供支持。
特性
  • 达到 1 类精确度的低成本两相电表
  • TI 能源库固件可计算所有电能计量参数,包括有功和无功功率及电量、RMS 电流和电压、功率因数以及线路频率
  • 基于 PC 的 GUI 可用于校准和查看电能计量参数
  • 用于主机 MCU 的隔离式通信选项
  • 主机 MCU 可以驱动分段式 LCD 显示屏以及采用无线通信标准(如 ZigBee®、Wi-Fi®、无线 M-Bus 和 IEEE-802.15.4g)的附加通信模块。
 楼主| dirtwillfly 发表于 2017-6-3 12:47 | 显示全部楼层
 楼主| dirtwillfly 发表于 2017-6-3 12:50 | 显示全部楼层
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1199
