[电池系统] 求 BMS 学习资料 !
3378|12
 楼主| JobShare 发表于 2017-6-7 06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求 BMS(battery management system) 学习资料 !
找了个新工作,是做BMS的,因对此了解不多,因此发帖求助 !
谢谢 !
海中水 发表于 2017-6-7 10:38 | 显示全部楼层
我发了很多你可以看一下。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2017-6-10 07:42 | 显示全部楼层
我发了很多你可以看一下。
谢谢版主 !
见附图
请问,你说的内容 图中所示的吗 ?怎么 没有BMS 呀 ?
myic200610 发表于 2017-6-10 08:19 | 显示全部楼层
凌特的BMS IC
LTC6803 PR chs.pdf (106.9 KB, 下载次数: 27)
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
海中水 发表于 2017-6-10 10:49 | 显示全部楼层
谢谢版主 !
见附图
有的,你仔细找一下。
海中水 发表于 2017-6-10 10:50 | 显示全部楼层
不错的东西,有空研究一下。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
苦咖啡 发表于 2017-6-14 08:51 | 显示全部楼层
关于BMS,论坛里还是有很多的。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2017-6-15 06:19 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位
yf820625 发表于 2017-6-15 08:12 | 显示全部楼层
BMS所涉及的东西还是挺多的。软件的、硬件的、SOC算法、绝缘检测方案、均衡算法、CAN总线、当然还有EMC的。在汽车应用上还有BOOTLOADER,CAN标定、还有基于模型的设计。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
JobShare + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2017-6-17 06:20 | 显示全部楼层
BMS所涉及的东西还是挺多的。软件的、硬件的、SOC算法、绝缘检测方案、均衡算法、CAN总线、当然还有EMC的。 ...
谢谢大侠 !
学习了
wxgandsxf 发表于 2017-8-11 15:25 | 显示全部楼层
怎么不能下载?级别不高?
 楼主| JobShare 发表于 2017-11-6 12:59 | 显示全部楼层
怎么不能下载?级别不高?
下载啥?
trevema 发表于 2020-4-8 22:55 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享
