[技术讨论] WS2811这款IC(LED驱动IC)的通讯线最远能达到几米???
4693|14
 楼主| we167527 发表于 2017-6-10 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用WS2811做LED驱动玩玩。做个流光啊!(像奥迪转向灯那样)。或者颜色的变化!。
这是我的一个小想法,不知道可行不可行???请指导
还有通讯线的抗干扰性怎么样???做产品的话这款IC能用到车灯上吗???
请各位大神指导下!
tyw 发表于 2017-6-10 13:40 | 显示全部楼层
 楼主| we167527 发表于 2017-6-10 16:32 | 显示全部楼层
有没有关于信号性的报告之类的?
@若水 发表于 2017-6-12 09:20 | 显示全部楼层
目前我们能控制到接近12米
 楼主| we167527 发表于 2017-6-13 08:46 | 显示全部楼层
目前我们能控制到接近12米
是单片机到IC吗?
IC到IC呢?我的每个IC可能离的比较远噢~
@若水 请问一下,ws2811只能驱动3米的灯,后面部分不会亮,需要怎么修改呢?谢谢你!  发表于 2019-11-5 18:15
@若水 发表于 2017-6-14 08:30 | 显示全部楼层
是单片机到IC吗?
我指的是灯带长度,单片机到IC就不止这个距离了
 楼主| we167527 发表于 2017-6-14 11:35 | 显示全部楼层
噢~抗干扰性怎么样?
@若水 发表于 2017-6-14 11:49 | 显示全部楼层
噢~抗干扰性怎么样?
用屏蔽线就好了,三四十米不成问题,如果达不到,那要看一下信号是否在电路板上就受干扰了
 楼主| we167527 发表于 2017-6-14 13:19 | 显示全部楼层
用屏蔽线就好了,三四十米不成问题,如果达不到,那要看一下信号是否在电路板上就受干扰了 ...
如果我的是WS2811这个IC传输到下一个IC需要好几米的距离。这样有问题吗?
@若水 发表于 2017-6-14 13:23 | 显示全部楼层
这种情况没测试过,你可以实际测试一下
 楼主| we167527 发表于 2017-6-14 13:31 | 显示全部楼层
这种情况没测试过,你可以实际测试一下
OK!好的谢谢!
@若水 发表于 2017-6-14 14:12 | 显示全部楼层
天意无罪 发表于 2021-3-23 15:32 | 显示全部楼层
再不做任何处理的情况也是可以的,但是波特率肯定会降低。如果要同时满足高速率和远距离,那就需要做处理了,比如增加单总线的驱动能力,将单总线转换成差分驱动线等等。
个人签名:联系方式: QQ:864095840 邮箱:86095840@qq.com
54
