开关二极管可以作为稳压二极管使用不?
5965|33
yuanzhoulu 发表于 2017-6-20 10:52 | 显示全部楼层
高压电源可以另加一个,电流很小的。开关管那就试吧,应该提高每次脉冲的能量,不是提高次数。
 楼主| 风清岭 发表于 2017-6-20 15:00 | 显示全部楼层
高压电源可以另加一个,电流很小的。开关管那就试吧,应该提高每次脉冲的能量,不是提高次数。 ...
大都场合用电池供电的,普通稳压二极管120度高温时有几十uA漏电,得有几十毫瓦功耗,电池消耗不起,同时电池高温耐受性也是问题
jjeemm77 发表于 2017-6-20 16:59 | 显示全部楼层
   稳压管…是指:在一定范围内变化的大小电流时、端电压基本不变!…
                           开关二极管反向电流是uA级的、过大就穿!…
zhuyemm 发表于 2017-6-20 17:37 | 显示全部楼层
淡定,淡定,淡定……
一周一天班 发表于 2017-6-20 18:32 来自手机 | 显示全部楼层
只有选型放电管
 楼主| 风清岭 发表于 2017-6-20 19:54 | 显示全部楼层
我试过,效果挺好的;不过寿命短的问题没法解决
 楼主| 风清岭 发表于 2017-6-21 10:00 | 显示全部楼层
yuanzhoulu 发表于 2017-6-18 12:43
脉冲电流最大0.4A,如果反向电压100V的话瞬间功率40W,有点太大了吧,虽然时间很短。只能试验看行不行。另 ...
试验室可行的; 气体放电管寿命太短,不可用
一周一天班 发表于 2017-6-21 14:09 | 显示全部楼层
这个图
 楼主| 风清岭 发表于 2017-6-21 16:25 | 显示全部楼层
气体放电管击穿时,管电压很高,带电粒子在电场作用下撞击电极,使电极物质被撞击溅射出,造成电极损耗,电极溅射出的导电物质依附在管壁,造成放电管内电场畸变,伏安特性变坏
所以气体放电管寿命有限
一周一天班 发表于 2017-6-21 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个是玻璃放电管,看看能用否
 楼主| 风清岭 发表于 2017-6-21 20:29 | 显示全部楼层
这个是玻璃放电管,看看能用否
不能!玻璃放电管是气体放电管与稳压二极管串联结合体
 楼主| 风清岭 发表于 2017-6-30 18:44 | 显示全部楼层
试验发现每次击穿电压不同,存在时间离散性;看来非专业稳压二极管当稳压管用不专业
一周一天班 发表于 2017-6-30 19:42 | 显示全部楼层
只有最后一招:整流管+TVS,同时连接点,用电源+10~100k电阻,抵消掉TVS漏电流。
yuanzhoulu 发表于 2017-7-5 08:59 | 显示全部楼层
把你的情况说详细点,例如传感器输出的是什么信号、内阻这些,要检测的是什么,等等,或许还会有办法。例如电容分压,把电压和内阻降低,然后似乎后面就好办些了
